本月完成的双面PCB和6层PCB,期望大家提建议
5978|30
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近完成了两个电机驱动器的PCB,两个PCB的外型尺寸完全一样。前一个是原理比较简单的双面板;后一个是原理比较复杂的6层板。希望大家给提提意见。
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:43 | 显示全部楼层
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:45 | 显示全部楼层
6层板顶层
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:46 | 显示全部楼层
6层板底层
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:48 | 显示全部楼层
6层板信号层
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:50 | 显示全部楼层
6层板强电层
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:52 | 显示全部楼层
6层板地线屏蔽层
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:53 | 显示全部楼层
6层板5V电源屏蔽层
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 09:57 | 显示全部楼层
终于把图片发完了,网慢。好累啊
rock0008 发表于 2007-3-20 10:09 | 显示全部楼层
好强啊~~~~~PFPF啊
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-20 10:45 | 显示全部楼层
初级玩家 用的就是protel 99se
zhongsdwh 发表于 2007-3-20 15:18 | 显示全部楼层
什么电机
是什么电机控制,用这么复杂的板
tjsheep 发表于 2007-3-20 16:41 | 显示全部楼层
4层搞不定么?
jx_207 发表于 2007-3-20 22:45 | 显示全部楼层
看着四层能搞定了啊
杨真人 发表于 2007-3-21 10:17 | 显示全部楼层
几个问题
线间距都及格吗?尤其是“强电”部分。<br />里面导线那么宽大,电流估计也不小,导线与焊盘的转接位废品率好办吗?如果剥离,会产生难以检测的故障。另外焊接有没有问题?估计加热时候比较困难焊盘孔里的焊锡不容易熔化。
HWM 发表于 2007-3-21 10:33 | 显示全部楼层
六层板,贵族啊。
sushangwen 发表于 2007-3-21 10:49 | 显示全部楼层
提点小意见
感觉电路不是很复杂,4层板完全可以搞定。<br /><br />强电部分板间爬电隔离距离有些小,铺铜区间距明显小了。强电弱电区域布局隔离不明显。<br /><br />强电层不应该放到中间层。大电流的线路部分更不应该放中间层。<br /><br />整体布局上感觉有些乱。
 楼主| cby981541 发表于 2007-3-21 11:07 | 显示全部楼层
杨真人等各位提的问题确实需要慎重考虑,谢谢
设计时确实没有处理好功率线的焊盘连接部分,回头马上改改!<br />另最大电流是10A,电压是325V;功率线最小间距为2mm。<br />考虑过也试过4层板,但发现屏蔽地线层和电源线层比较零碎。所以就采用了6层。<br /><br />谢谢大家提的建议
puxuecheng 发表于 2007-3-26 18:16 | 显示全部楼层
不知道为什么啊,要用六层板吗?少一点的不行吗?谢谢!<br />不过画的很好!顶顶
bailicai 发表于 2007-3-26 20:08 | 显示全部楼层
好牛!
太精致了。
