希望大家帮忙,一个电路设计,谢谢!!
3804|14
 楼主| bkkss 发表于 2007-3-20 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用2或3个开关,一个电池,1个马达,怎么设计才能使用这几个开关&nbsp;控制马达顺转和逆转?&nbsp;<br />如果需要其他零件配合,应该这么搞呢?&nbsp;<br />
XWJ 发表于 2007-3-20 19:32 | 显示全部楼层
2个单刀双掷的开关即可
droum 发表于 2007-3-30 16:51 | 显示全部楼层
1个双刀双掷开关
maychang 发表于 2007-3-30 17:04 | 显示全部楼层
先搞清楚你的马达是哪种
里面有块磁铁的,反向加电压就反转。<br />没有磁铁的,反向加电压还是正转。这种马达必须拆开,把磁场绕组反向才可以反转。<br />
awey 发表于 2007-3-30 21:43 | 显示全部楼层
用一个双刀双掷3位的开关
杨真人 发表于 2007-3-31 00:31 | 显示全部楼层
这个问题貌似初中物理常识.
如果用的是玩具电动机,有设计的必要吗?
x_ww0941 发表于 2007-4-1 22:45 | 显示全部楼层
这样设计如图
这样设计如图:仅需一只双刀双掷开关,如果仅仅要求换向只用普通双刀双掷开关即可,如果需要带开关电机功能需要一个双刀双掷3位的开关 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200741224531652.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200741224531652.pdf</a>
Mr.light 发表于 2007-4-2 21:37 | 显示全部楼层
Mr.light 发表于 2007-4-2 21:39 | 显示全部楼层
电源正接&nbsp;反接不就顺转逆转拉
binbinwb 发表于 2007-4-3 21:24 | 显示全部楼层
同意LS
yeka086 发表于 2007-4-5 16:06 | 显示全部楼层
希望大家帮忙,一个电路设计,谢谢!!
同意4楼
chenx_jing 发表于 2007-4-21 14:50 | 显示全部楼层
呵呵
如果是DC马达的话,你设法让开关拨到另一端的时候,马达两端所接电源+&nbsp;-极反过来就o了&nbsp;
kide7281 发表于 2007-4-21 18:59 | 显示全部楼层
7楼: 这样设计如图
如果能这样用的话,那你的电机处就不要标正负之分了,如果有正负的话,那么你的就不能反转了
kangzheng 发表于 2007-4-21 19:21 | 显示全部楼层
无聊
conwh 发表于 2007-4-22 04:43 | 显示全部楼层
常见的是有+和-的,也有4楼所说的无极性的
