[i.MX] imx6 上如何使用dma实现内存之间的拷贝
3189|8
 楼主| shanchong234 发表于 2014-12-9 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的芯片:i.Mx6Q
使用的BSP:L3.0.35_4.1.0
请教如何在imx6上使用DMA实现内存间的拷贝 即MEM TO MEM。
如果有例子程序最好。
谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-11 13:20 | 显示全部楼层
楼主你好,关于DMA的话,建议你到飞思卡尔官网创建一个技术服务请求。有我们全球的工程师会给你回复的,链接为:https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html
 楼主| shanchong234 发表于 2014-12-15 10:55 | 显示全部楼层
楼主你好,关于DMA的话,建议你到飞思卡尔官网创建一个技术服务请求。有我们全球的工程师会给你回复的,链 ...
* 服务请求发过了, 但是没啥 反应
你能帮我确认一下 imx6q 是否支持DMA 访问这个问题么?
 楼主| shanchong234 发表于 2014-12-15 10:56 | 显示全部楼层
imx6q是否支持 EIM 的DMA访问 ?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-16 16:32 | 显示全部楼层
这个应该是支持的。具体的细节我就不是很清楚了。你把你新建的技术服务请求号码发给我一下,我帮你看一下。
mini1986 发表于 2015-4-20 14:26 | 显示全部楼层
正在学习imx6,关注一下......
