请问这个5.1欧姆的电阻能保护稳压管的原理是什么?
4230|12
 楼主| CHINESECOM 发表于 2007-3-23 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;图中R的阻值为5.1&nbsp;,我做了试验,如果不加这个电阻,那么13v的稳压管很容易在上电时被冲坏,加了电阻后,再反复的上电冲击,稳压管也不会坏了,但这是什么原理啊?<br />&nbsp;&nbsp;电阻只有那么小,上电时有突波,是不是因为电解电容有电感存在,加了电阻就变成滤波电路了呢?(没有电阻时,电容的寄生电感会产生高压冲坏了稳压管?)<br />&nbsp;&nbsp;但这样的电路可靠吗?冲击会不会反而加到负载上了?从而损坏负载?
wangzh99 发表于 2007-3-23 16:12 | 显示全部楼层
图打不开呀
 楼主| CHINESECOM 发表于 2007-3-23 16:30 | 显示全部楼层
不知怎么传不上,这下该行了。
 楼主| CHINESECOM 发表于 2007-3-23 17:20 | 显示全部楼层
再传一次
droum 发表于 2007-3-26 17:51 | 显示全部楼层
是不是图太大了?
换成JPG文件试试看?
droum 发表于 2007-3-26 19:51 | 显示全部楼层
这几天,谁发的图都显示不出来.
bear118 发表于 2007-3-26 20:33 | 显示全部楼层
可以发给我,帮你上传啊!littlebear86@163.com
杨真人 发表于 2007-3-27 09:14 | 显示全部楼层
限制最大电流
(电源电压-13V)/5.1欧姆=?查一下这个稳压管的参数,用仪器仔细观察上电过程的各项数据,一经对比,答案自得。
xulinchong 发表于 2007-4-4 13:56 | 显示全部楼层
看不到图啊
flightwang 发表于 2007-4-4 16:42 | 显示全部楼层
limit current
ningyu 发表于 2007-4-5 20:23 | 显示全部楼层
没有图呀
xiaodragon 发表于 2007-4-8 22:13 | 显示全部楼层
降压限流
所有稳压管都有最大电流限制,此时IxR就是压降,但是电阻选值要考虑稳压管漏电流。
大海孤星 发表于 2007-4-11 08:30 | 显示全部楼层
同意12楼
