谁用过线性霍尔传感器的,有没不分南北极的线性霍尔
1586|7
 楼主| gurong60 发表于 2014-12-9 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
线性,
工作电压3.3
最好能有不分南北极的,
airwill 发表于 2014-12-9 19:40 | 显示全部楼层
什么叫 "不分南北极"?  这是磁场的问题, 不是传感器的问题, 可以看成是正负数的问题, 这样你的电路可以使用绝对值电路来处理.
 楼主| gurong60 发表于 2014-12-15 10:10 | 显示全部楼层
什么叫 "不分南北极"?  这是磁场的问题, 不是传感器的问题, 可以看成是正负数的问题, 这样你的电路可以使用 ...
用软件来处理极性不同是可以,明白,帮忙推荐一款
huayuliang 发表于 2014-12-15 17:05 | 显示全部楼层
或者把输出电压做下偏置,使输出电压的变动范围落在后端可接受的范围内。。。嗯,ADC
IC1400838373 发表于 2015-1-15 16:57 | 显示全部楼层
双极霍尔开关 不分南北极
排山倒海 发表于 2015-1-15 18:11 | 显示全部楼层
可以选全极性,如Allegro的A1126输出和磁场关系图如下:
单极性如下(左右分两类/中具体后缀型号满足南北极性要求):
双极性如下(左右分两类/中具体后缀型号满足两种输出电压逻辑等不同实际要求):
排山倒海 发表于 2015-1-15 18:14 | 显示全部楼层
删不掉已经上传多的图,21IC这个问题不知道如何解决。
没注意到楼主要求是线性要求,不好意思了。
个人签名:对手,队友
179
