直流电机恒流控制问题
2748|4
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-12-9 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在要用H桥驱动一个直流有刷电机,要求输出转矩恒定,有人建议我用恒流源,不知道该具体该如何实现啊?
    再就是电机启动时不是需要很大的电流吗,如何用恒流源怎么能够保证启动电流足够大啊,或者说当启动电流满足的时候是不是已经超过电机的额定电流了?想了一下是不是可以做一个有两个档位的恒流源,启动和正常运行时用不同的档位,但是这个启动电流要多大,以及启动时间不知道该怎么确定。
   麻烦有经验的前辈们给一点建议!谢谢了先!
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-12-10 16:50 | 显示全部楼层
肿么没人呢???
lwb_2888 发表于 2015-9-9 13:57 | 显示全部楼层
固定电压,直接用PWM调节电流恒定
llx31 发表于 2015-9-26 19:02 | 显示全部楼层
建议补充一下电机软启动知识。
