这个运算放大器电路如何分析?请指教?
2694|5
 楼主| mygaojian 发表于 2007-5-9 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个放大电路如何分析呢?可以去掉-10.5V吗?
Analog921 发表于 2007-5-9 12:06 | 显示全部楼层
根据叠加原理,运放输入端输入的是一个交流信号,前面网络的作用是去掉直流,让后面只放大交流信号~~~~~~<br />,不然有直流的话,会饱和的~~~~~~~~<br />
 楼主| mygaojian 发表于 2007-5-9 12:32 | 显示全部楼层
R10
有个R10电阻还能去掉直流吗?<br />
Analog921 发表于 2007-5-9 22:03 | 显示全部楼层
可以呀,~~~<br />你用叠加原理计算一下,就晓得了~<br />我知道你说的什么意思<br />你是不是指:有R10了,直流可以耦合进入<br />正是这个R10的存在所以才导致在R34上面必须加上-10.5的负电压,通过<br />这三个电阻构成的网络在用-10.5的负电压抵消通过R10进入的正电压~~~
michael_li 发表于 2007-5-10 08:12 | 显示全部楼层
有个问题啊
为什么不把r10去掉<br />r34跟r33对称接地呢?<br /><br />还有直流饱和是什么意思?
 楼主| mygaojian 发表于 2007-5-10 08:54 | 显示全部楼层
这样可否?
其实主要的目的就是去掉直流。不然运放就饱和了。<br />去掉R10,然后将-10.5V接地,这样是否也可以?<br />这样做+端的偏置电流,通过+端的电阻时会在+端形成一个+电压,这个电压值好像有几百毫伏。<br />电流反馈型运放
