[放大器-信号链] 做信号衰减是这样设计的吗?
1292|18
 楼主| ihafd 发表于 2014-12-9 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个0.5mV,频率是5-100Hz的正弦波,幅度衰减10倍.我这样设计可不可行?
我想用INA333仪表放大器.如图.通过调节Rg来调节他的输出信号幅度.我是想降低信号的幅度,不是放大!!
如下这一项参数是不是达不到要求?
它是不是指输入电压最小也要0.1V ? 输出最小电压也到0.05V ?
那要选什么器件啊?怎样设计才对?
谢谢!
airwill 发表于 2014-12-10 09:36 | 显示全部楼层
这个器件的性能不错, 对于你的微弱信号的处理, 好象挺合适, 不过好象不能实现你的要求.
1. 它可以通过外部一个电阻实现增益的调节, 但增减范围是 1~1000, 你的要求却是 0.1.
2. 是指输入电压最小可达 0.1V(瞬时值, 再低就会不正常了) ,  输出最小电压也是可达0.05V
 楼主| ihafd 发表于 2014-12-10 16:24 | 显示全部楼层
那应该选什么器件?
谢谢!!
airwill 发表于 2014-12-11 18:38 | 显示全部楼层
这个器件可以用的,  因为你的增益小于1, 可以考虑外面可以用个分压电阻先降低再输入.
为了保证精度, 你的分压电阻可能也得精密的电阻
 楼主| ihafd 发表于 2014-12-12 10:26 | 显示全部楼层
可不可以这样?
先用电阻分压,然后用1倍放大倍数的运放作为跟随器输出.
问题是什么运放支持这么小的信号输入?
可不可以这样?
问题是什么运放支持这么小的信号输入?
shenmu2012 发表于 2014-12-14 19:35 | 显示全部楼层
做信号衰减的,,好像跟滤波有关系的吧。
shenmu2012 发表于 2014-12-14 19:36 | 显示全部楼层
这个只是个人意见的啊,,高通或者低通都可以的吧。
