请大家评价这个电路的优劣
3050|5
 楼主| xf.zhu 发表于 2007-5-10 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
JP2 是PT100,由于电路只能提供单5v,所以运放op07单电源供电
yadog 发表于 2007-5-10 09:33 | 显示全部楼层
测温的么?
这个电路应该达不到很高的精度
 楼主| xf.zhu 发表于 2007-5-10 09:37 | 显示全部楼层
测量0-120度
xojie 发表于 2007-5-12 15:47 | 显示全部楼层
GDFNJ
传感器的恒流源选用TL431不太理想,整个电路马马虎虎吧
shifei5 发表于 2007-5-13 16:13 | 显示全部楼层
温度测量电路
这个电路精度不高而且抗干扰能力也不强用在实验板上上还可以!<br />这个电路我以前用过后来给我改掉了.
 楼主| xf.zhu 发表于 2007-5-14 10:58 | 显示全部楼层
楼上能提供更好的思路吗?
