[电源] BQ24070充电状态指示就是不变,求助!
2177|18
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-10 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
BQ24070充电正常,但是充满以后,STAT1和STAT2的状态就是不变。我用了一个双色共阳LED连接到了STAT1和STAT2,快速充电过程,STAT1 ON,拉低,红色亮,但按照DATASHEET上说,充电结束后,STAT1 OFF,STAT2 ON,这样应该红色灭,亮绿色,可是我放了一晚上,电池都冲到了4.2,充电电流10mA了已经,就是不变绿,不知道哪儿错了,求高人解答,谢谢!
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-10 00:16 | 显示全部楼层
电路图在此,输入电压是5.25V测试的时候。
xyz549040622 发表于 2014-12-10 00:17 | 显示全部楼层
你拿万用表量一下电平的高低看看,最好上电路图
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-10 00:19 | 显示全部楼层
高低电平跟LED状态一致,充电结束了,STAT1还是ON的状态,与DATASHEET上说的不一样。
电路图在二楼!
xyz549040622 发表于 2014-12-10 00:22 | 显示全部楼层
灯上都不串个电阻啥的,压降都在LED上面了?你把LED去掉,单独量下两个管教的状态
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-10 00:48 | 显示全部楼层
灯上都不串个电阻啥的,压降都在LED上面了?你把LED去掉,单独量下两个管教的状态 ...
LED串的有电阻,R37和R39,510欧,开漏输出,上拉10K也测过,的确充满了以后STAT1还是ON,STAT2还是OFF。郁闷死了。
airwill 发表于 2014-12-10 09:19 | 显示全部楼层
我看, 是不是特别关注一下 DPPM 这个控制引脚的状态
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-10 09:32 | 显示全部楼层
谢版主回复,能否给推荐一下DPPM取值多少合适?我的系统最低供电电压3.3V。
xyz549040622 发表于 2014-12-10 09:38 | 显示全部楼层
LED串的有电阻,R37和R39,510欧,开漏输出,上拉10K也测过,的确充满了以后STAT1还是ON,STAT2还是OFF。 ...
昨晚迷迷糊糊的,确实有电阻,我看错了,哈哈
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-10 20:44 | 显示全部楼层
求助,望有经验的朋友帮助一下,谢谢!
jjjyufan 发表于 2014-12-11 16:15 | 显示全部楼层
双色LED灯的电源接dcin 试试
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-11 21:21 | 显示全部楼层
双色LED灯的电源接dcin 试试
感谢帮助!
我也考虑到了这个问题,现在LED的共阳脚就是接的DCIN,现象依旧!
现在我在考虑我的Vref没有对地接电容,我仔细查看了DS上说要接一个0.1uF-1uF的陶瓷电容,但是这个会有影响吗?
 楼主| yanzeyuan 发表于 2014-12-13 22:51 | 显示全部楼层
求大神支招啊,还是没搞定啊!
shenmu2012 发表于 2014-12-15 15:08 | 显示全部楼层
这个的我用过的,好闲没怎出现问题的啊
jjjyufan 发表于 2014-12-16 09:01 | 显示全部楼层
拍个实物照来看看
czdo 发表于 2014-12-16 13:54 | 显示全部楼层
bq系列的充电芯片有点难度,仔细看规格书有收获!!!
xkb1984 发表于 2015-12-30 16:42 | 显示全部楼层
最讨厌这种人,只知道索取,不知道付出的!
本人给结一下贴:VDPPM=系统最低工作电压值+0.5V,RDPPM值需在27K~36K±1%范围;也就是不能将这个电压设的太高,否则一直识别电源给系统供电不足,需要电池配合供电,导致识别不到截止电流。
