请各位看一下电路
3101|18
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-15 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-15 09:36 | 只看该作者
电路图
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-15 09:43 | 只看该作者
请各位看一下电路
我根据以上的电路原理图焊了一块板子,发现飞思卡尔的单片机工作不稳定.PB口的发光二极管开始的时候能正常指示,当不到几分种,它就灭了.开关复位后,它又能够正常指示.不知道是不是电路设计的有问题,请各位大侠帮忙看一看,非常感谢!
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-15 11:23 | 只看该作者
电路看不清楚哦
电路图看不太清楚,我上传了压缩文件.请各位高手不吝赐教!
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 08:07 | 只看该作者
这是以上电路的稳压模块原理图
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 08:11 | 只看该作者
请教
1,三极管的作用是什么?
2,这个稳压模块能承受的负载电流是多大?
谢谢!
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 08:37 | 只看该作者
这是以上电路的传感器电路原理图
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 08:40 | 只看该作者
请教
请问各位大侠三极管基极串联的电阻阻值大小合不合适?
zhuwuxin| | 2007-5-16 09:02 | 只看该作者
个人意见
1,电路跑得不稳...
  个人感觉电路问题不大,应该往程序方面分析,及电源稳定性...
2,你输出电流的大小好像应该由8050 的决定吧,8050理想状态最大电流好像是1A,插件的(贴片的就达不到了)(指到单片机的)
  感觉你这样的电源电路怪怪的,呵呵,这样二个431都好像在稳7.2V,这样做的目的是什么??431只听说过在(10-100MA)能工作,我没看到过能承受多大电流这样的说法...
3,光耦部分,要Q1干嘛,怕MUC管脚坏??我看见很多电路都直接用IO口驱动的,保险点也就放个限流电阻到光耦的阴极...
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 09:58 | 只看该作者
回复楼上
三极管的型号我在图上标错了,应该是s9013.二个431都确实是在稳7.2V.因为我用的这个单片机对电源的稳定性要求比较高.若电源的波动大,单片机就会复位.
"这个稳压模块能承受的负载电流是多大?"我本意是想问:负载电流可多大.
小弟不才,我把红外传感器原理图符号画误了.Q1是做开关用的.
多谢大侠相助!
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 10:04 | 只看该作者
改正了的图
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-16 10:08 | 只看该作者
以上图的红外传感器的型号是st168
以上图的红外传感器的型号是st168
zhuwuxin| | 2007-5-16 15:44 | 只看该作者
0000
你反正都是用IO口去控制传感器的,直接用IO口控制就行了,不用三极管也行呀...
7.2V是由你外面电源提供的,到控制板上这样接的,呵呵,我还没怎么见过...只要你的外面电源7.2V做好了就可以了...
到是你的二个5v由三极管驱动,(你把他当作开关,那你的5V是5V吗,按理说应该是7V哦)
且这样做不理想...
不如用个LM1117系列的DC片子稳妥些...
zhuwuxin| | 2007-5-16 16:03 | 只看该作者
这样的图都比你的好点
awey| | 2007-5-16 22:05 | 只看该作者
R1为200K,你的AD输入阻抗是多少?
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-17 14:11 | 只看该作者
AD输入阻抗是多少是1M
AD输入阻抗是多少是1M.但我不知道测的方法对不对,我就是测单片机的一个AD口和地之间的阻值.
hlhfootbal|  楼主 | 2007-5-17 21:16 | 只看该作者
awey ,awey请回答
dai_weis| | 2007-5-17 22:41 | 只看该作者
建议更改电源电路
建议采用LDO作为电源,或者使用开关稳压器,楼主的供电确实很少见,我怀疑动态性能可能会很差,而且楼主对于高频滤波电容的使用有些过于少了,
xwj| | 2007-5-18 00:37 | 只看该作者
TL431的反馈应该从电源输出端引
