[产品发布] 金升阳为你揭秘国内首款无电解电容电源
3923|27
 楼主| mornsun 发表于 2014-12-10 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们知道,在现代AC/DC开关电源技术中电解电容是必不可少的关键器件。但电解电容具有的内部损耗大、静电容量误差大、漏电流大、高低温特性差等固有缺陷,给电源产品带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。
        近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。
        金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围,-40℃-+70℃环境温度不降额,能适应严苛的工作环境。最值得提的是,LN系列电源模块解决了电解电容带来的电源产品寿命短的关键问题,将AC-DC电源模块的平均寿命提高到原有寿命的1.5倍以上;
产品特点:
●  输入电压范围: 165~264VAC/233~370VDC(支持扩展输入范围至85-264VAC)
●  超宽工作温度范围:–40℃~+70℃不降额;
●  优越的EMC性能:裸机EMI达CLASS B,裸机防浪涌能力达4级;
●  3000VAC高隔离电压;
●  具有输出短路、过流保护和过压保护等多重保护功能;
●  符合IEC60950 ,UL60950 和EN60950认证标准;
●  五年质量保证;
●  小体积37*24.5*18 mm
产品应用:
        LN系列AC-DC电源模块在 LED、路灯控制、仪表、通讯及民用等多个领域都有重要的应用,特别是对可靠性以及寿命要求较高的电力,煤炭等行业;当应用于电磁兼容非常恶劣的环境时必须参考应用电路。
lancy9988 发表于 2014-12-11 14:12 | 显示全部楼层
无电解电容?
houjiakai 发表于 2014-12-19 00:23 | 显示全部楼层
看着好高深
crystal1987 发表于 2014-12-19 15:02 | 显示全部楼层
楼主,对搞电源的,这个消息很有用。查一下价格,标出来。
gygp 发表于 2014-12-19 23:58 | 显示全部楼层
产品值得信任
1988020566 发表于 2014-12-21 23:49 | 显示全部楼层
构造图呢?
i1mcu 发表于 2014-12-23 00:12 | 显示全部楼层
长见识了。
jwdxu2009 发表于 2015-1-17 16:04 | 显示全部楼层
学习和参考了
lzbf 发表于 2015-1-18 00:11 | 显示全部楼层
给个框架图看一看
houjiakai 发表于 2015-1-22 00:08 | 显示全部楼层
版主说的好神秘呢
 楼主| mornsun 发表于 2015-1-22 08:32 | 显示全部楼层
给个框架图看一看
具体产品参数,请查阅LN技术手册:http://www.mornsun.cn/public/channel/ACDC/LN/LN03-12Bxx.pdf
xygyszb 发表于 2015-1-22 09:04 | 显示全部楼层
钽电容?
 楼主| mornsun 发表于 2015-1-26 15:54 | 显示全部楼层
具体价格,请咨询销售代表。
联系方式:http://www.mornsun.cn/contactUs/domesticSale.aspx
crystal1987 发表于 2015-1-26 17:10 | 显示全部楼层
具体价格,请咨询销售代表。
联系方式:http://www.mornsun.cn/contactUs/domesticSale.aspx ...
好的,谢谢。
REICU 发表于 2015-1-28 09:19 | 显示全部楼层
REICU 发表于 2015-1-28 09:20 | 显示全部楼层
图文解说
pmp 发表于 2015-2-5 00:05 | 显示全部楼层
可以跟普通的ACDC做个PK设计
xukun977 发表于 2015-2-5 07:53 | 显示全部楼层
可以跟普通的ACDC做个PK设计
价格也要PK
lancy9988 发表于 2015-2-10 08:57 | 显示全部楼层
真理:handshake
性价比很重要
sunmay2015 发表于 2015-2-10 10:50 | 显示全部楼层
可以跟普通的ACDC做个PK设计
37*24.5*18这个体积,寿命可以达到5年,裸机浪涌过四级,很不错啦。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
