[电子元器件] 我想用单片机驱动nmos管,单片机为5v,可以直接控制吗?
8526|28
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
szkinghood 发表于 2014-12-10 09:55 | 显示全部楼层
shurenfa 发表于 2014-12-10 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 11:15 | 显示全部楼层
可以
太好了,。。。
gx_huang 发表于 2014-12-10 12:37 | 显示全部楼层
不是可以不可以的问题,NMOS的型号一大堆,你自己看看数据手册,有的可以有的不可以的。
shalixi 发表于 2014-12-10 12:42 | 显示全部楼层
不是可以不可以的问题,NMOS的型号一大堆,你自己看看数据手册,有的可以有的不可以的。 ...
CPU的端口也不一样。
wf.yang 发表于 2014-12-10 13:01 | 显示全部楼层
多数功率FET的驱动电压为20V以下,5V可能不够高。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 14:42 | 显示全部楼层
我查过,NPN的,导通电压在4V,就是没用过,问一下。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 14:44 | 显示全部楼层
上面显示的Vgs是4V,应该可以吧?
wf.yang 发表于 2014-12-10 14:58 | 显示全部楼层
4V才刚刚开通呀。用5V对栅源电容充电,估计速度做不太高。你试验一下吧。
flashtt 发表于 2014-12-10 15:20 | 显示全部楼层
加个简单的三极管驱动或者驱动芯片保险,5V貌似不行或者不会完全导通
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 16:32 | 显示全部楼层
你的意思是用三极管升压?
huayuliang 发表于 2014-12-10 18:13 | 显示全部楼层
这要看你驱动什么负载···
现有的低开启电压的MOSFET,嗯,一般称为  logic level mosfet,顾名思义,专为MCU之类的器件用的。
不过这类器件功率都不大,俺记得最近看到过一个IDS 为 5A 的,这已经算是相当大了。
一般而言,大功率多数都意味着较高的电压,这往往会对MCU之类的器件造成威胁,所以需要隔离。但对于低压大电流的情况则不在此列。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 18:58 | 显示全部楼层
这要看你驱动什么负载···
现有的低开启电压的MOSFET,嗯,一般称为  logic level mosfet,顾名思义,专 ...
我的Ids有300mA就够了,5V的驱动电压,应该可以,就怕电阻太大,明天我试试。
shdjdq 发表于 2014-12-10 19:00 | 显示全部楼层
G极在一定的电压范围内,是可以作放大管用的。一般来讲开关电压要达到开通电压的二倍以上。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 19:01 | 显示全部楼层
我用的5N60C,我看过数据手册应该可以吧,明天试试就好了。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-10 19:02 | 显示全部楼层
G极在一定的电压范围内,是可以作放大管用的。一般来讲开关电压要达到开通电压的二倍以上。 ...
二倍是达不到呀!怎么破。
shdjdq 发表于 2014-12-10 19:05 | 显示全部楼层
电流不大的话,选一个电压低些的,电流大就没有办法了,只能加压,不然功耗会太大。
cauhorse 发表于 2014-12-10 19:24 | 显示全部楼层
这样的问题无法用“可以”、“不可以”简单回答:
举个栗子,一只MOS管呆在桥式驱动电路的上桥臂,母线电压不明,MOS类型未定,你的普通单片机还能“直接”驱动它不?
这样回答问题是要写书的节奏。
huayuliang 发表于 2014-12-10 20:50 | 显示全部楼层
我的Ids有300mA就够了,5V的驱动电压,应该可以,就怕电阻太大,明天我试试。 ...
没问题的。
