一种滤波方法(类似跳水记分),最近问滤波的网友多,置顶
8469|20
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-5-8 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法:采集到一组数据,去掉一个最大值,去掉一个最小值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后平均得分=???<br />这种滤波有一个好处,抗干扰很强<br />以下是例子(对整型数组滤波,共4个数据):<br />//p-----指向数组首地址<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;lvboi(unsigned&nbsp;int&nbsp;*p)<br />{unsigned&nbsp;char&nbsp;i;<br />&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;max,min;<br />&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;x;<br />&nbsp;max=*p;<br />&nbsp;min=*p;<br />&nbsp;i=3;<br />&nbsp;x=*p;<br />&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;{p++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((*p)&gt=max)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{max=*p;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((*p)&ltmin)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{min=*p;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;x=x+(*p);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;i--;<br />&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;while(i);<br />&nbsp;x=x-max-min;<br />&nbsp;x=x/2;<br />&nbsp;for(i=3;i&gt0;i--)&nbsp;&nbsp;//这部分可不看<br />&nbsp;&nbsp;{p--;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*(p+1)=*p;<br />&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;return(x);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}&nbsp;
yewuyi 发表于 2007-5-9 08:42 | 显示全部楼层
一阶滞后滤波法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;取a=0~1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对周期性干扰具有良好的抑制作用<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于波动频率较高的场合<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相位滞后,灵敏度低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;滞后程度取决于a值大小,a值越小,滞后程度越低,但滤波效果也降低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号,结合前面的求均值采样,那么采样频率可以适当提高,如果采样频率适当,还可起到陷波器的作用,如在一些应用中滤50HZ的工频干扰。<br /><br /><br />在应用中,还应该注意要解决设备启动时,显示值与真实值之间需要较长时间才能平衡的问题,很多客户不大接受这个现象,俺一般是在设备启动后,单执行一次均值滤波,得到结果后,从第二个周期开始才执行一阶滞后滤波。
yewuyi 发表于 2007-5-8 10:48 | 显示全部楼层
要想抗干扰更强……
在这个基础上再加入一阶滞后滤波,滤波一般都是以时间做代价的,对于纯滞后的系统测量,加入一阶滞后滤波效果将会非常非常的好……
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-5-8 21:02 | 显示全部楼层
本人对一阶滞后滤波理解不够
能不能举了例子?
xieyuanbin 发表于 2007-5-9 08:58 | 显示全部楼层
有点意思了.
欢迎继续讨论.<br />在要求高速测量,实时处理数据的场合,一般采用移动窗口平均法,不舍去任何数据,在某一时段计算前几次的平均值,一般次数为2的N次方,然后再跟以前的平均值求一次平均.
yewuyi 发表于 2007-5-9 11:28 | 显示全部楼层
呵呵,老谢也来点实际经验
如果用一阶滤波的话在高速测量,实时处理数据的场合:<br />1:解决设备上电时的问题<br />2:不能再结合均值处理了,因为均值处理本身就已经造成采集滞后,如果再加上一阶滤波,那就完蛋了。<br />俺一般如果要求滞后&lt1s,那么基本上肯定不用一阶滤波了,一阶滤波用在象热电偶信号采集上效果不错,信号很弱,很容易被干扰,温度滞后性一般都是10S级以上,呵呵,非常合适。<br /><br />高速测量,实时处理数据场合,一般还得在硬件上多下功夫才好……
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-5-9 20:07 | 显示全部楼层
热电偶信号,有时也很快
从室温升到500度只有60秒,不大多数是非常慢的<br /><br /><br />一阶滞后滤波法&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;取a=0~1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果<br />如果不用浮点数且a很小或很大,会出现数据停止不动的情况&nbsp;<br />&nbsp;<br />
yewuyi 发表于 2007-5-10 08:33 | 显示全部楼层
数据到达稳定态以后才会出现停止不动的情况,这不就是我们追求的‘稳定’吗?<br /><br /><br />::热电偶信号,有时也很快从室温升到500度只有60秒!<br /><br />热电偶信号的均值加一阶滤波处理,一般到不了1S时间。<br /><br />而且不需要用浮点,转成定点就可以,a的取值原则是可以随便给,但对于MCU来说,一般都向2这个数字靠……&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-5-11 10:17 | 显示全部楼层
这个好,压力测量就用这个了
在要求高速测量,实时处理数据的场合,一般采用移动窗口平均法,不舍去任何数据,在某一时段计算前几次的平均值,一般次数为2的N次方,然后再跟以前的平均值求一次平均.<br />
oyggj 发表于 2007-5-11 13:03 | 显示全部楼层
是呀
ad采样都这样软件数字滤波啊.移动窗口平均法
goothin 发表于 2007-5-12 08:41 | 显示全部楼层
又长了知识,谢谢
xieyuanbin 发表于 2007-5-13 08:46 | 显示全部楼层
关于浮点的问题.
对于8位单片机来说,浮点实在是勉为其难,我的一般做法是不显示的话,就直接用AD值计算,在电路上做一些适合直接计算AD值的改动.比如,将5V的电压分一分压,使10位AD做出来的值刚好等于1000,如果要显示,可以很简单地转换成相应的&quot;浮点&quot;数.
tty1 发表于 2007-5-16 17:21 | 显示全部楼层
以下是转tyw的帖子
10种经典的软件滤波方法(zt)&nbsp;<br /><br />10种软件滤波方法&nbsp;<br /><br />1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每次检测到新值时判断:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果本次值与上次值之差&lt=A,则本次值有效<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果本次值与上次值之差&gtA,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无法抑制那种周期性的干扰<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;平滑度差<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2、中位值滤波法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;连续采样N次(N取奇数)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把N次采样值按大小排列<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;取中间值为本次有效值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能有效克服因偶然因素引起的波动干扰<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对流量、速度等快速变化的参数不宜<br />3、算术平均滤波法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;连续取N个采样值进行算术平均运算<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比较浪费RAM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把连续取N个采样值看成一个队列<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;队列的长度固定为N<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于高频振荡的系统&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;灵敏度低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不适用于脉冲干扰比较严重的场合<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比较浪费RAM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然后计算N-2个数据的算术平均值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N值的选取:3~14<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;融合了两种滤波法的优点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测量速度较慢,和算术平均滤波法一样<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比较浪费RAM<br /><br />6、限幅平均滤波法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每次采样到的新数据先进行限幅处理,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;再送入队列进行递推平均滤波处理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;融合了两种滤波法的优点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比较浪费RAM<br />7、一阶滞后滤波法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;取a=0~1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对周期性干扰具有良好的抑制作用<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于波动频率较高的场合<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相位滞后,灵敏度低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;滞后程度取决于a值大小<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />8、加权递推平均滤波法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于有较大纯滞后时间常数的对象<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;和采样周期较短的系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差<br />9、消抖滤波法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设置一个滤波计数器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将每次采样值与当前有效值比较:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果采样值=当前有效值,则计数器清零<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果采样值&lt&gt当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否&gt=上限N(溢出)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于快速变化的参数不宜<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统<br />10、限幅消抖滤波法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先限幅,后消抖<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B、优点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;继承了“限幅”和“消抖”的优点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C、缺点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于快速变化的参数不宜<br />
E_夫子 发表于 2007-5-18 09:56 | 显示全部楼层
3位斑竹都在啊,留个名先
学习了,谢谢!
hotpower 发表于 2007-10-9 00:22 | 显示全部楼层
俺经常用跳水算法~~~
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.**/blog/hotpower/41054/message.aspx'>http://www.**/blog/hotpower/41054/message.aspx</a>
zhaoyu2005 发表于 2007-10-11 09:33 | 显示全部楼层
这个滤波方法俺早用了
但是不知道名字,现在在使用的是两次滤波,就是先采集10个值,这样滤一下得到一个值,10次滤波之后得到的值再采用这样的方法滤一下
楼亮亮 发表于 2010-1-29 22:48 | 显示全部楼层
l六个记号
machunshui 发表于 2010-2-1 08:23 | 显示全部楼层
我一般一般采取,当前采样值和上一次采样值比较,大于缺省设定值丢弃,连续三次大于缺省设定值,该值被采用
IJK 发表于 2010-2-4 14:08 | 显示全部楼层
挺有用,学习了。
xppx1987 发表于 2012-8-7 09:42 | 显示全部楼层
为什么测量压力数据的时候采用移动窗口法和跳水算法,滤波得到的数值波动比较大呐~
