求教PIC单片机
2651|2
 楼主| xqj 发表于 2007-5-18 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机我想加一颗电池,这样的话这颗电池能用多久,还有是不是能考虑用睡眠模式,但如果在睡眠下的话时钟能跑吗?
ocon 发表于 2007-5-18 19:33 | 显示全部楼层
挤牙膏~
你想加的是颗什么电池?电压、容量多大?需要升压、降压芯片吗?如果要的话是什么型号?你的板子上其他电路工作电流多大?你想知道睡眠时候的待机时间还是连续工作的时间?<br />可以确认两点:<br />睡眠的时候主时钟不跑;<br />你的问题可以在你选的单片机的DATASHEET中找到答案;
xieyuanbin 发表于 2007-5-18 21:40 | 显示全部楼层
主时钟是不跑的.
但可以有一些副时钟,比如WDT时钟,TMR2外接时钟等<br />耗电的话,听楼上的话.现在有nW级的PIC,休眠时耗电很省,但对整个系统来讲,整体的设计很重要.
xqj
49
