[变压器] 有关工频单相UPS输出变压器的理解
2177|7
 楼主| roalychen 发表于 2014-12-10 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工频单相UPS都带一个输出变压器, 这个变压器的原边接两个桥臂的输出, 变压器的副边接滤波电容Co,再接负载
想问的问题是:
1、 这个变压器是否可以理解为一个理想变压器,原边串联一个电感L1, 副边串联一个电感L2.  L2与Co组成输出滤波器
2、 如果1是对的, 那么L1/L2/Co应该如何设计?
谢谢!
jjeemm77 发表于 2014-12-11 10:58 | 显示全部楼层
先不要计算!…先搞清楚“变压器的副边接滤波电容Co”…
    它是滤波电容吗?…付边绕组不是交流吗?…是方波还是正弦波?…
 楼主| roalychen 发表于 2014-12-12 09:19 | 显示全部楼层
副边电压是正弦波
jjeemm77 发表于 2014-12-12 13:46 | 显示全部楼层
电容应叫吸收、阻尼、等…
  主要是改善输出特性的。
哇哈哈0608 发表于 2014-12-29 08:18 | 显示全部楼层
何解?麻烦大师讲解下副边的电容
jjeemm77 发表于 2015-2-5 14:04 | 显示全部楼层
记得初级是12V或24V直流电压驱动的!自身会产生“谐波”!…
   二次谐波有能量、并能产生磁幅射现象!(早期产品的不完善)
   这个吸收回路作用在此!…
st.you 发表于 2015-2-8 17:54 | 显示全部楼层
看UPS的输出波形吧,正弦波的好理解,初级两个开关管 SPWM控制,次级并电容配合变压器的漏感进行滤波得到正弦电压输出。
jjeemm77 发表于 2015-2-9 10:47 | 显示全部楼层
如果是正弦波、电路中还应用功率因数补偿电路,可能你没注意:
   如果靠该电容形成正弦波、那你也太会节约成本啦!…哈哈!
