发个牢骚,Mplab越做越差!
7892|31
 楼主| soso 发表于 2007-5-19 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   每年几乎用mplab,最近发现越做越差了,调试程序时总是整个崩溃,这样下去以后都不敢选用microchip的ic了;我觉得microchip做事学的是我D那一套,屁股坐稳了就耍打牌,"为人民服务"的幌子都不要了。下一个项目我犹豫是否还看33f了。烦了!
yewuyi 发表于 2007-5-19 17:37 | 显示全部楼层
说说怎么就崩溃了?
那个版本的?<br /><br />我还没遇到过呢……
谈的元 发表于 2007-5-19 20:32 | 显示全部楼层
Mplab的毛病的确不少,得想一想了。
Mplab的毛病的确不少,得想一想了。
yewuyi 发表于 2007-5-19 20:42 | 显示全部楼层
呵呵,有毛病尚不至于崩溃把?
它在不段升级,有毛病当然是免不了的,但俺感觉一般都不是什么致命问题。
jinling14 发表于 2007-5-20 03:35 | 显示全部楼层
是呀,这种情况我也是深有感触
我在用MPLAB时也经常遇到很多问题,感觉很不爽
 楼主| soso 发表于 2007-5-20 10:52 | 显示全部楼层
大部分时间是内存崩溃,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;每次用icd&nbsp;2下载到target-&gtrun.......stop-&gtreset,修改代码,编译后下载就崩溃了,立马被os调出c++&nbsp;6.0,一天不低于20次,烦!
 楼主| soso 发表于 2007-5-20 11:04 | 显示全部楼层
至少5年以上了,对中文注解彩色字体一直不支持
&nbsp;&nbsp;&nbsp;还是不支持中文路径,不知道有多少初学者被稀里糊涂的挡住,我替别人解决这个问题就不低于10次了。虽然极少用中文注解,但是需要使用LCD,自己制作的字体是啥总的要中文注一下了,你们看看这个:<br />/*--&nbsp;&nbsp;文字:&nbsp;&nbsp;微&nbsp;&nbsp;--*/<br />/*--&nbsp;&nbsp;新宋体12;&nbsp;&nbsp;此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16&nbsp;&nbsp;&nbsp;--*/<br />const&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;Wei[]&nbsp;=&nbsp;{<br />0x22,0x10,0x32,0x18,0x2A,0x90,0x4A,0xA0,0xAF,0xBE,0x30,0x64,0x2F,0xA4,0x60,0x24,<br />0xA7,0xA4,0x24,0x94,0x24,0x94,0x24,0x88,0x24,0xD4,0x28,0xA4,0x30,0x46,0x20,0x84,<br />};<br /><br />/*--&nbsp;&nbsp;文字:&nbsp;&nbsp;芯&nbsp;&nbsp;--*/<br />/*--&nbsp;&nbsp;新宋体12;&nbsp;&nbsp;此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16&nbsp;&nbsp;&nbsp;--*/<br />const&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;Xin[]&nbsp;=&nbsp;{<br />0x04,0x20,0x04,0x20,0x7F,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,0x02,0x00,0x01,0x00,0x09,0x90,<br />0x08,0x88,0x48,0x84,0x48,0x06,0x48,0x14,0x88,0x10,0x08,0x18,0x07,0xF0,0x00,0x00,<br />};<br /><br />代码窗口如何显示的?<br />无论是使用中文、e文,代码或者注解,文件的最后一行不是空白而是有文字的,你们发现没有是一个啥情况?-----乱码随后!
谈的元 发表于 2007-5-20 11:05 | 显示全部楼层
关键是有些毛病太明显了,说不过去了
有毛病不可避免。<br /><br />很明显的毛病就很难说过去了。<br /><br />发现毛病不及时修改,非要等到几个月后就更说不过去了。<br /><br />不是吹毛求疵,很明显的毛病的存在,使我们对其的可靠性缺少信心。我们会想,其验证的程度如何?会不会有更隐蔽的问题在里面?<br /><br />&nbsp;&nbsp;假设:有一天,你打开房门时,发现开门的钥匙根本就不应该打开门,你再一试,任何钥匙都能开门了,你会怎么想呀?你会想有没人光顾过你的家门...
yewuyi 发表于 2007-5-20 21:08 | 显示全部楼层
eeproom反映的问题若属实确实到是影响情绪……
xieyuanbin 发表于 2007-5-21 09:07 | 显示全部楼层
情绪可以理解.
我用过很多单片机,就编译开发环境来说,MPLAB还是做得比较好的.<br />7楼反应的问题应该是C的情况下,汇编一直都支持中文注释的彩色显示.<br />从6.0开始,MPLAB彻底重写了底层代码,估计是换了软件外包的公司,我发现所有的风格都改变了,最明显的改变是软仿真时的速度,跑个延时程序比硬件还快,但编程风格明显没有6.0以前的严谨,错误频繁出现,特别是单片机的仿真引擎出错率非常高,好在反应了还能&quot;及时&quot;改正,我想可能有两个原因,一是MCP新品推出大大加速,测试上跟不上,二是程序员图快,测试不到位,或者MCP没有提供标准的测试程序.
anjylau 发表于 2007-5-21 16:00 | 显示全部楼层
同感
我也是觉得这样的,我用的时候也有时候出现什么错误,然后自己就关闭了.这还是在编写源程序的时候.有时候自己写的程序还没保存,它就自己关闭就什么都没有了,郁闷得很.
xxdcq 发表于 2007-5-22 08:39 | 显示全部楼层
哈哈!
还是5.2版本稳定,至今没发现问题,我现在一直用这个版本<br />7.0的我已经发现问题,不知道上面的会怎样
anjylau 发表于 2007-5-22 16:58 | 显示全部楼层
还行
我现在用的是7.50的还可以,目前没有出现什么问题了,以前我用6.52的是有一点这个问题出现
刘骁奖 发表于 2007-5-22 17:58 | 显示全部楼层
唉,萝卜快了不洗泥
晕死,一个新项目用到了24F系列比较新的一颗片子,为了让MPLAB IDE支持它,装了最新的MPLAB7.6呀,靠,在线调试可以,直接烧芯片就不运行了,我还以为是软件问题,把数据手册看了一周都没有找到办法,最后转成7.51的MPLAB IDE在烧芯片就没有问题了,MPLAB IDE中的芯片初始化的程序就更烂了,生成的代码问题一大堆,是不能用的,唉.......无言呀
goothin 发表于 2007-5-23 09:44 | 显示全部楼层
有点同感
xieyuanbin 发表于 2007-5-23 10:45 | 显示全部楼层
关于编程
1,我从来不用MPLAB提供的编辑器编写程序.一般用ULTRA&nbsp;EDIT<br />2,我从来还是相信自己做的初始化文件,不用任何厂商提供的初始化工具.
 楼主| soso 发表于 2007-5-23 16:35 | 显示全部楼层
关注什么时候出linux的版本?
刘骁奖 发表于 2007-5-23 16:38 | 显示全部楼层
吐血,WIN系列的都做的这么烂,LINUX,唉
早上装了最新的MPLAB 7.6A我提出的问题还是有,一个都没有解决,唉,这群人光吃饭,不干活.
xieyuanbin 发表于 2007-5-23 17:21 | 显示全部楼层
那你试试别的品牌.
我在这就不说好不好,你自己评价.
ocon 发表于 2007-5-23 21:35 | 显示全部楼层
哇~诉苦批斗大会,我也来。
我用7.5版,有时候大段C代码会莫名其妙的变成注释的颜色,只有关闭再重新打开文件才能正常显示。
