[电路/定理] 能不能用少量三极管组一个高压放大器
5598|26
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
买不起高压运放。
有啥电路图没有?不要求精度,只要求电压放大,一定的线性。 最好是正负电压放大,没有的话,单向也是可以。
谢谢
maychang 发表于 2014-12-10 15:15 | 显示全部楼层
输出电压幅度,负载特性、频率范围,……总得说清楚吧?
“一定的线性”,“一定”是多少?
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 15:16 | 显示全部楼层
不知道直接修改运放的扩流电路怎么样?看图。
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 15:44 | 显示全部楼层
这个帖子的电路,怎么改简单一点?
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... k1&noupdate=yes
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 15:56 | 显示全部楼层
“一定的线性”,“一定”是多少? ...
比如普通运放输出正弦波-10--10伏。
想放大成-150V--150V. 线性是指成比例放大,但是精度要求不高。
求一般的方法。
比如我把三极管换成更高压的,比如-300v--300V输出。
maychang 发表于 2014-12-10 16:01 | 显示全部楼层
此电路输出幅度还不到正负15V。
射极跟随的电压放大倍数近似为1。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
styrenes + 1
查看全部评分
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 16:13 | 显示全部楼层
此电路输出幅度还不到正负15V。
射极跟随的电压放大倍数近似为1。
是啊,如何增压呢?
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 16:21 | 显示全部楼层
看到一个这样的电路,不知道弄到150V,改变一下电阻。会不会有问题
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 16:33 | 显示全部楼层
好像不行,只能翻一倍。
maychang 发表于 2014-12-10 17:05 | 显示全部楼层
是啊,如何增压呢?
你在4楼已经找到了电路。
不需要输出1800V,只需要正负150V,那就少用几支管子。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
styrenes + 2
查看全部评分
rener 发表于 2014-12-10 17:45 | 显示全部楼层
类似这种电路,选高反压管
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
styrenes + 1
查看全部评分
dontium 发表于 2014-12-10 17:50 | 显示全部楼层
这个电路只能扩大输出功率(电流),不能放大电压!
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 18:22 | 显示全部楼层
你在4楼已经找到了电路。
不需要输出1800V,只需要正负150V,那就少用几支管子。 ...
那个管子都是500V和800V的。输出1800V。
我对原理尚不是很清楚。如何剪掉不需要的管子呢。
后面一排的管子可以减为一个,前面的管子什么作用呢?
有个图就好了。
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 18:23 | 显示全部楼层
类似这种电路,选高反压管
难道比较高。
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 18:24 | 显示全部楼层
看到一个简单的,只有一极。还不错。那个电容不知道是不是多余的。
maychang 发表于 2014-12-10 18:42 | 显示全部楼层
此电路连半毫安的输出能力都没有。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
styrenes + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2014-12-10 18:46 | 显示全部楼层
后面一排的管 ...
所谓“前面的管子”,先看清楚是源极输入,且是互补形式。
所谓“后面一排的管子”,也是互补形式,其耐压必须高于你所要求的峰峰值。你要的峰峰值是300V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
styrenes + 1
查看全部评分
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 19:24 | 显示全部楼层
此电路连半毫安的输出能力都没有。
残残残,不知道能不能把那个510k降一降
 楼主| styrenes 发表于 2014-12-10 20:10 | 显示全部楼层
所谓“后面一排的管子”,也是互补形式,其耐 ...
不是很明白,
是不是Q2,Q3,Q4,Q7,Q8,Q9这6个管子是起分压作用。
maychang 发表于 2014-12-10 21:02 | 显示全部楼层
不是很明白,
是。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
styrenes + 1
查看全部评分
