CY7C63813程序呗擦掉或更改
1553|4
xuelongzhiwu|  楼主 | 2014-12-10 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用CY7C63813做项目的时候,用到了USB接口,烧录程序后上电运行正常,过一段时间后,就发现不行了,用烧录器检测CHECKSUM,发现有片子中的程序被擦掉了,有的被更改为不是烧录进去的原CHECKSUM值,有没有其他人遇到过,有解决方法吗?
kk5290122| | 2014-12-12 21:03 | 只看该作者
没有遇到过,帮顶!
qiukai_521| | 2014-12-19 17:12 | 只看该作者
楼主,你这个问题的原因找到了吗,可否分享下解决方法呢。
caihong001| | 2015-2-27 13:50 | 只看该作者
你的主频是否为24M?   12~24M 供给电压必须保证大于4.75V,否则会出现不可预知的问题,见意降低主频.
数据手册有说明,认真查看"25. Voltage versus CPU Frequency Characteristics"部分
qiukai_521| | 2015-3-31 11:57 | 只看该作者
数据手 ...
你好,还有没有其他原因会造成这个现象。
