[培训信息]
选购恒温恒湿箱五大指南
801|0
hugorct|  楼主 | 2014-12-10 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何才能买到物美价廉的恒温恒湿箱呢?因为采用不同类型温湿度测量原理,使得恒温恒湿箱多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等,并且还要重视性价比和维护工作量等因素。如果您公司打算购买恒温恒湿箱,那应该看看小编为您支的小妙招吧。一般仪器厂家都会提供恒温恒湿箱的技术参数,如温度范围、湿度范围、控制精度、显示精度、内外箱尺寸等等,买家应该根据自身的实际情况,购买相应的产品!
      一、尺寸选择
      一般恒温恒湿箱的尺寸根据试验产品的尺寸来决定,根据国标GB2423的要求,试验工作室的尺寸要大于或等于试验产品的3倍,这样的做试验的效果是最理想的,另你们的产品是300宽250长180高MM的话,如果试验产品数量不多的话,408L(工作室600X850X800MM)就足够了,当然可以选择更大,可以分多层做试验;
      二、对比不同恒温恒湿箱厂家使用的配件。这里给大家说下几个非常重要的配件,一个是控制器,还有压缩机。
      1、控制器。控制器就像是恒温恒湿箱的大脑,是一个非常重要的部件,它的好坏决定着试验的结果。购买恒温恒湿箱之前可以去市场上了解下有哪些主流的控制器(韩国进口TEMI880控制器价格比较贵,一个要八千左右,但是质量很好),在看看厂家所使用的控制器,从中便可知恒温恒湿箱的好坏。
三箱冲击 2
      2、压缩机。压缩机的好坏决定了试验箱的制冷效果,购买时应该注意下厂家使用的压缩机品牌。有些厂家报价低,往往会试验杂牌的压缩机,以次充好,甚至使用二手的压缩机或翻新的压缩机,这样的产品质量没法得到保障,购买需谨慎!
      三、维护性:考察试验仪器的定期清洗、更新、更换的时间要求也必需列入选购指南里面,以便购入后有计划的定期维护保养。
      四、对比售后服务。买恒温恒湿箱不仅考虑现在的价格,更应该考虑售后服务及费用,换一个控制器要1万多,如果买了不好的恒温恒湿箱给你保修1年,那1年后都要收费的,后续费用现在也越来越让客户头痛,算起来也没有买一台价格高有保障的设备来的合算的。
      最后提醒大家:购买恒温恒湿箱前最好去厂家做实地考察,还有就是看看购买过该厂家产品的其他客户对产品的评价,以免上当受骗!
