[培训信息] 高低温试验箱移机时应注意事项
892|0
 楼主| hugorct 发表于 2014-12-10 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着各行各业对产品质量的要求越来越严格,使用高低温试验箱的客户群也在无限扩散,其发展之迅速让试验箱的搬迁频率逐渐增加。那么使用者同样会为试验箱的使用场地而困扰,一次搬迁一次烦恼。因为他不是专业的制造商,怕运输造成设备的各种不良现象。这里LENPURE仪器就在这里为您排忧解难吧。
      高低温试验箱运输时应注意尽量避免过度倾斜,其原理和家用冰箱一样,制冷机中的冷冻油,如过度倾斜会导致冷冻油溢出,这样一来压缩机就报废了,所以此项为大忌,一定要切记!
    另外试验箱在运输过程中一定要用泡沫板或海锦包住,这样面板就可以免受油漆刮伤或蹭坏。脚轮要用木板固定,这样无论中途如何振动也不会让脚轮受到伤害了。就这样高低温试验箱顺利到达新环境,为保证设备的寿命,请在到达后不要立即使用,因为设备在运输途中其受到振动、颠簸,制冷剂、冷冻油都需要时间去恢复。
    等待时间终于过去了,现在可以安心的将设备接上电正常使用了,如果在连上电源后,高低温试验箱仪表屏幕不亮,这时您不用紧张,这是因为换了新的环境,机器的电源相序有所改变,这时您只需要将三相电中的三根火线任一调换即可。
