[DSP编程] F28335生成SPWM的问题
2046|7
 楼主| smileicy 发表于 2014-12-10 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F28335可以产生SPWM信号,用不对称规则采样时,我的理解是,正弦波与三角波相比较产生新的调制信号。我用的是四路EPWM接入H桥,请问我编制的程序中,应该是产生三角载波,还是产生基准正弦波?
新学DSP,比较小白,望高手指点!
wangch_sh 发表于 2014-12-11 08:42 | 显示全部楼层
不是产生三角载波。
 楼主| smileicy 发表于 2014-12-18 11:21 | 显示全部楼层
重新理解了以下,应该是正弦波和三角波只是存在于编程前的算法中,实际程序中要产生的,是算法中正弦波和三角波的交点,不知道对不?
wangch_sh 发表于 2014-12-18 11:30 | 显示全部楼层
和交点对应的PWM波的宽度。
海中水 发表于 2014-12-18 12:39 | 显示全部楼层
和交点对应的PWM波的宽度。
厉害
