想做个山寨的 LiFi
1751|15
 楼主| 情场探花 发表于 2014-12-10 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LiFi 就是用可见光通信,挺有意思的。
我想用在红外遥控的基础上做一个,就是用现有的红外遥控芯片,只是把发射和接收头改成可见光的 LED。
但是调制、解调这些比较麻烦。大家能否推荐几个芯片啊?
我查了SAA3010,它好像只能发射。
谢谢!
苏山人家 发表于 2014-12-11 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
激光保密性和距离都给力
可惜单向性太强了,除了光纤,没别的好办法。  发表于 2014-12-14 10:52
 楼主| 情场探花 发表于 2014-12-11 17:54 | 显示全部楼层
继续请大家推荐遥控芯片
chunyang 发表于 2014-12-11 18:22 | 显示全部楼层
可以用红外的方案,但要把LED和光敏管换成可见光的。一体化的红外接受组件不能用那种集成式的,得用早期分立式的那种组件改,自己搭接收电路当然也行。
 楼主| 情场探花 发表于 2014-12-11 20:27 | 显示全部楼层
可以用红外的方案,但要把LED和光敏管换成可见光的。一体化的红外接受组件不能用那种集成式的,得用早期分 ...
能不能用红外遥控的芯片,比如SAA3010,配上可见光的LED和光敏管呢?
chunyang 发表于 2014-12-11 23:31 | 显示全部楼层
只要是不自带集成式红外光敏管的任何接收芯片就可以。哪怕是自带红外光敏管,但不是集成的一体化结构从而可拆掉的也可以。
PIGYONG801 发表于 2014-12-12 14:06 | 显示全部楼层
红外线通信太慢,以前计算机上都有
mohanwei 发表于 2014-12-14 10:00 | 显示全部楼层
红外线通信太慢,以前计算机上都有
一点都不慢。04年的时候为了给手机折腾根红外数据线,了解到当时新规范波特率已经达到16Mbps,并且有一些红外收发组件……
你说的老式计算机上的红外串口,只是在串口的基础上加个红外调制解调
huayuliang 发表于 2014-12-14 10:54 | 显示全部楼层
这个说的应该是那种带屏蔽罩的,也不知现在是否还有厂家在生产。俺家里倒是存了点拆下来的。。
chunyang 发表于 2014-12-14 17:35 | 显示全部楼层
这个说的应该是那种带屏蔽罩的,也不知现在是否还有厂家在生产。俺家里倒是存了点拆下来的。。 ...
要买到,没问题。
