MSP430单片机的功耗
1364|19
 楼主| zilong1013 发表于 2014-12-11 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用MSP430单片机,程序进入LPM4模式,电流仍然有100uA,怎么能降下来电流啊,大神们支支招啊
dirtwillfly 发表于 2014-12-11 11:30 | 显示全部楼层
你测量的电流是只有msp430的电流,还是带着外围电路?
带外围电路的话这个电流值很低了
 楼主| zilong1013 发表于 2014-12-11 12:38 | 显示全部楼层
电路外围模块全关闭了,而且用到3V的器件我都断开了,那就只有单片机了。。。
dirtwillfly 发表于 2014-12-11 16:20 | 显示全部楼层
电路外围模块全关闭了,而且用到3V的器件我都断开了,那就只有单片机了。。。 ...
关闭不代表不用电,建议全部断开
:L
另外,不知道你是在什么位置测量的,要在供电电路后面到msp430的电源引脚间进行测量
电源供电电路也是耗电的
 楼主| zilong1013 发表于 2014-12-12 15:35 | 显示全部楼层
是在单片机电源端量的。我把所有3V电源的其他芯片全断开了,IO供电的芯片也断开了,测量电流10uA
dirtwillfly 发表于 2014-12-12 20:16 | 显示全部楼层
是在单片机电源端量的。我把所有3V电源的其他芯片全断开了,IO供电的芯片也断开了,测量电流10uA ...
io你怎么处理的?什么状态?
你参考下这个资料吧:https://bbs.21ic.com/icview-587006-1-1.html
comeon201208 发表于 2014-12-15 22:55 | 显示全部楼层
确认下外围工作模块的都被控制为省电的模式的么,,还有看下单片机的IO口的设置的吧。
songchenping 发表于 2014-12-16 08:03 | 显示全部楼层
个人认为MSP430低功耗模式是具有一定的局限性的,讲究的是平均功耗,即大部分时间在standby,有些系统在一直跑的时候也需要低功耗,那才是真正的低功耗啊。
