[485通信] 真心求教485通信问题
6054|45
 楼主| anazel 发表于 2014-12-11 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,PC通过一个usb转485连接4台仪表,设备安装现场干扰太大,现场的其他电气设备不工作的时候通信正常,只要那些电气设备一开始工作就没有通信了,连线用的是485专用通信电缆,4台仪表通过手拉手的方式连接,试过把屏蔽层接一个仪表的地,任何时候都没有通信了,屏蔽层不接地的时候通信可以持续几分钟的时间,然后就中断了,真心求教如何提高485的抗干扰能力,A,B端要不要接上拉和下来电阻?屏蔽层接地应该接在大地上吗?还有没有其他的抗干扰措施?谢谢!补充一点,电脑跟仪表的距离很近,不超过50米
jjjyufan 发表于 2014-12-11 12:33 | 显示全部楼层
终端电阻都没
什么叫手拉手?
估计和你的连线有关的
 楼主| anazel 发表于 2014-12-11 13:28 | 显示全部楼层
终端电阻是指的那个120Ω电阻吗?距离不超过50米,而且只带了4台仪表,所以没有接,手拉手接线方式就是一台仪表的A,B并出2根线再连接第二台仪表的A,B,以此类推
chunyang 发表于 2014-12-11 18:37 | 显示全部楼层
终端电阻要加,偏置倒不一定。干扰大的话,电缆要用屏蔽电缆,屏蔽层接大地。
 楼主| anazel 发表于 2014-12-12 07:09 | 显示全部楼层
终端电阻要加,偏置倒不一定。干扰大的话,电缆要用屏蔽电缆,屏蔽层接大地。 ...
电缆已经用485专用屏蔽双绞电缆,谢谢,我按照你的方法试一下。你说的终端电阻就是120Ω电阻吗,加在什么地方,是不是加在最后一个仪表的AB两端?USB转485那端的AB还要接吗?
lxp-1986xp 发表于 2014-12-12 08:41 | 显示全部楼层
四台设备加一个终端电阻就行,另外用示波器看一下通讯波形是否正常。
 楼主| anazel 发表于 2014-12-13 11:29 | 显示全部楼层
是加在最后一台也就是第四台仪表的AB端子上吗?
san521 发表于 2014-12-13 23:13 | 显示全部楼层
看到电路图就头晕了!!!
chunyang 发表于 2014-12-13 23:26 | 显示全部楼层
电缆已经用485专用屏蔽双绞电缆,谢谢,我按照你的方法试一下。你说的终端电阻就是120Ω电阻吗,加在什么 ...
终端电阻,顾名思义就是要加在线路的终端,一头一个。USB转的要看里面是否已经具有,有了就不要再加了。有没有看模块手册。
 楼主| anazel 发表于 2014-12-14 13:11 | 显示全部楼层
终端电阻,顾名思义就是要加在线路的终端,一头一个。USB转的要看里面是否已经具有,有了就不要再加了。 ...
谢谢你的回帖,我加上试试,屏蔽层接大地的话反而没有通信了,真是说不通
chunyang 发表于 2014-12-14 17:34 | 显示全部楼层
谢谢你的回帖,我加上试试,屏蔽层接大地的话反而没有通信了,真是说不通 ...
检查线路,一定有错。注意屏蔽层只能接大地不能接系统内其它地方,需要连接参考地时要用芯线。
 楼主| anazel 发表于 2014-12-20 18:34 | 显示全部楼层
这个是从仪表的AB端测的波形,麻烦大家帮忙看看对不对
 楼主| anazel 发表于 2014-12-21 10:18 | 显示全部楼层
再上一个全的,黄色是控制端的波形
chunyang 发表于 2014-12-21 17:19 | 显示全部楼层
你的总线存在浮空态,应加静态偏置。
 楼主| anazel 发表于 2014-12-21 18:24 | 显示全部楼层
你的总线存在浮空态,应加静态偏置。
AB两端的电压在没有收发数据的时候不应该是高电平吗?
chunyang 发表于 2014-12-21 21:54 | 显示全部楼层
如果总线上没有处于发送的节点,那么总线就会浮空,必须加偏置。只有良好的时序控制,保证总线电平始终都有控制才可以不加偏置。
 楼主| anazel 发表于 2014-12-22 10:34 | 显示全部楼层
如果总线上没有处于发送的节点,那么总线就会浮空,必须加偏置。只有良好的时序控制,保证总线电平始终都 ...
谢谢chunyang的耐心解答,是不是要把A接个上拉电阻,B接个下拉电阻呢?
chunyang 发表于 2014-12-22 12:20 | 显示全部楼层
看老帖,相关问题讲过无数遍了。
ningling_21 发表于 2014-12-22 14:24 | 显示全部楼层
大多数情况下加上会更好...
 楼主| anazel 发表于 2014-12-23 09:50 | 显示全部楼层
看老帖,相关问题讲过无数遍了。
你好,请问这次的波形正常了吗?
