请大侠们推荐一个音频功放ic
4591|17
 楼主| dzdiy 发表于 2008-4-8 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
双声道,输出功率2~5w*2左右,音质好一些的,最好是单电源供电。
先谢过。
kliwei 发表于 2008-4-8 13:10 | 显示全部楼层
双电源用1876吧,效果不错的.
我用过9842,效果不怎么好,CRT电视机上用的比较多.
 楼主| dzdiy 发表于 2008-4-8 15:04 | 显示全部楼层
1876的输出功率太大了吧
用BA328(音调控制)+TA7232(功率放大),都是单电源的,效果怎么样?
张一刀 发表于 2008-4-8 16:28 | 显示全部楼层
tda2030 ,好用又便宜,3元,不过是单通道
qt_cscc 发表于 2008-4-8 20:55 | 显示全部楼层
你要class AB,还是Class D的
 楼主| dzdiy 发表于 2008-4-9 07:32 | 显示全部楼层
回楼上:
我在这方面不专业,音质好一些就可以。
awey 发表于 2008-4-9 08:41 | 显示全部楼层
试试这里:
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=AUDIO%20AMPLIFIER
adofe 发表于 2008-4-11 16:04 | 显示全部楼层
TDA2025
我想用(UTC)TDA2025是比较好的,单电源5V可以工作。
68336016 发表于 2008-4-12 12:34 | 显示全部楼层
qq
用两个LM1875好,我94年那时候都用这个了,推动两个小音响效果非常好,现在估计一个也就几块钱,用双18V的环形变压器供电。LM1876虽然双声道但是分离性不好。
 楼主| dzdiy 发表于 2008-4-17 22:19 | 显示全部楼层
TA7232双声道分离性也不理想
战地记者 发表于 2008-4-18 03:46 | 显示全部楼层
newhanyu 发表于 2008-4-18 12:46 | 显示全部楼层
用无滤波器D类音频放大器可以吗
你看一下PAM8803S、PAM8403合不合你的要求。
szwzs 发表于 2008-4-21 14:03 | 显示全部楼层
zwm2011 发表于 2011-12-21 18:40 | 显示全部楼层
种类很多,关键是需求
lfchh 发表于 2011-12-21 20:40 | 显示全部楼层
多谢楼上各位了,想问下有类似AN5274(4.0 W X2)这种功放吗?AN5274停产了。
lfchh 发表于 2011-12-21 20:43 | 显示全部楼层
光驱播放音乐,客户说以前用松下AN5274放大,音质不错,没有杂音。后来松下AN5274停产了,改用华润矽科CD7522CS后,音质不如以前,有些杂音
Lemonxu 发表于 2012-2-15 14:54 | 显示全部楼层
OB6210,昂宝电子的产品
yanwen217 发表于 2012-2-15 20:43 | 显示全部楼层
品牌非常多,但品质好的、在手机上应用比较广的是艾微的和圣邦微电子的,楼主可以索要SGM4863的demo听听效果,对比下。
