[整流与稳压] 220v开关会影响3.3V怎么办求教
1842|14
 楼主| andiwxz 发表于 2014-12-11 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个板子,220V输入电压,将220V通过整流桥和变压器等转成5V再使用电压芯片转成3.3给CPU使用,CPU再控制由三极管搭成的开关控制220V的通断,实现控制其他设备的目的。但是现在测试发现当cpu控制三极管,导通另外一路220V的时候,会影响自身的电路,使得5V、3.3V都不稳,电压下降,cpu掉电重启。控制就乱了。变压电路不是我设计的,管不了,想请问大家有没有什么办法使得5V和3.3V电压变化的时候,用什么电路可以稳定一会电压,或者是用什么锁存电路,即使CPU重启,也不影响控制管教的输出吗?
jjjyufan 发表于 2014-12-11 16:02 | 显示全部楼层
原理图贴来
ar_dong 发表于 2014-12-11 20:08 | 显示全部楼层
三极管搭成的开关??
不用继电器么
czm_gold 发表于 2015-2-12 09:28 | 显示全部楼层
首先变压器的功率够不够,电源转换芯片的电流多大,有没有抗干扰处理,最好加扼流线圈,电源加一个较大的电容。
czm_gold 发表于 2015-2-12 09:29 | 显示全部楼层
把电路图发出来
戈卫东 发表于 2015-2-12 12:53 | 显示全部楼层
图呢?
jjeemm77 发表于 2015-2-12 16:58 | 显示全部楼层
加强滤波!…加强抗干扰!…
hkj902 发表于 2015-2-12 17:56 | 显示全部楼层
初步分析  两路220V之间有电流回路   把控制另一路220V的三极管控制连线 更改为光耦开关器件,隔断两个电路的电流回路应该可以解决
shuiyuec 发表于 2015-2-14 20:07 | 显示全部楼层
如果不考虑能耗,安全系数没问题的话倒是可以考虑直接阻容降压,给CPU供电。CPU控制三极管做开关,其实就是三极管来控制继电器的开关,所以二楼不必多虑。
