[应用方案] (抛砖引玉贴)可编程电源
2353|12
 楼主| Jack+zhang 发表于 2014-12-11 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工程测试经常需要一些电压随时间变化的电源,就用芯唐的M0518的TINY板做了个可变电压的电源。
通过Tim1 和Tim2控制输出端的电压线性变化。可以根据不同公式输出不同波形的电压!
功能很简单,不过很实用;各位有玩过的大师指点一二,看看有没有更大的用处,抛砖引玉!
电路如下:
电路图
电路图
Program_Power.pdf (4.03 KB, 下载次数: 27)
用一个三极管控制一个MOS,也可以做并联MOS组(增加电路电流能力);
控制程序:
Program_Power.zip (353.57 KB, 下载次数: 34)
程序版权属于MLI_William 老师!
mintspring 发表于 2014-12-12 20:40 | 显示全部楼层
高端大气啊,代码写的很规范,还带中文注释。
598330983 发表于 2014-12-12 20:46 | 显示全部楼层
这个设计高明啊。
bobde163 发表于 2014-12-12 22:34 | 显示全部楼层
看看,学习一下
Harvard 发表于 2014-12-13 12:26 | 显示全部楼层
电源不是都是这个原理嘛
戈卫东 发表于 2014-12-13 13:49 | 显示全部楼层
实际测试过没有?
戈卫东 发表于 2014-12-13 13:50 | 显示全部楼层
应该是不行的吧?
373810773 发表于 2014-12-14 18:50 | 显示全部楼层
看看,学习一下
 楼主| Jack+zhang 发表于 2014-12-15 11:14 | 显示全部楼层
测试过,可以让电压在规定时间内逐步上升到指定点。虽然简单,但对一些产品测试提供可变电源还是很实用的。
 楼主| Jack+zhang 发表于 2014-12-15 11:19 | 显示全部楼层
应该是不行的吧?
有改善的见解吗?
gaoyang9992006 发表于 2014-12-16 00:13 来自手机 | 显示全部楼层
可以做个数控
haolaishi 发表于 2014-12-16 00:30 | 显示全部楼层
怎么看怎么都觉得,这个不咋靠谱呢,这样输出的电压可以干嘛呢?没有什么意义么
 楼主| Jack+zhang 发表于 2014-12-16 13:04 | 显示全部楼层
怎么看怎么都觉得,这个不咋靠谱呢,这样输出的电压可以干嘛呢?没有什么意义么 ...
有做过可靠性/老化试验吗?有些设备需要不停给它一个变化的电源来测试可靠性什么的,这个电路就很管用了。
