建一个10000左右的float数组总是报错
1786|15
 楼主| heweibig 发表于 2014-12-11 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP编程序的时候,因为要进行矩阵运算,所以要建一个10000左右的float数组,但是总是报错,说page 1 的RAML4 空间不足
 楼主| heweibig 发表于 2014-12-11 20:18 | 显示全部楼层
可是把RAML4的length增加,然后把RAML5-6的其实地址相应延后后,有会出现烧录后的warning提示,并且使用不能。
jiajs 发表于 2014-12-11 20:19 | 显示全部楼层
有没有详细的数据啊
 楼主| heweibig 发表于 2014-12-11 20:20 | 显示全部楼层
过试验,RAML4从0x00C000起始,长度只能0x003000
jiahy 发表于 2014-12-11 20:22 | 显示全部楼层
至少要0x8000左右才行吧
 楼主| heweibig 发表于 2014-12-11 20:23 | 显示全部楼层
我去哪搞这么大的空间啊
zhenykun 发表于 2014-12-11 20:25 | 显示全部楼层
手册上有外部XINTF6,7,能用不?
 楼主| heweibig 发表于 2014-12-11 20:25 | 显示全部楼层
不知道怎么使用啊?
jiahy 发表于 2014-12-11 20:27 | 显示全部楼层
硬件上外扩外部RAM。
zhanghqi 发表于 2014-12-11 20:28 | 显示全部楼层
这个数组如果是const类型那么放到FLASH
wyjie 发表于 2014-12-11 20:29 | 显示全部楼层
你看看板子上有扩展RAM吗
jlyuan 发表于 2014-12-11 20:29 | 显示全部楼层
将.ebss的变量指向了外部RAM试试
yszong 发表于 2014-12-11 20:30 | 显示全部楼层
建议楼主优化算法   这个很重要   如果按楼上说的加外存   那访问速度就是多出来的问题
huangchui 发表于 2014-12-11 20:31 | 显示全部楼层
嗯  强烈建议优化算法  优化代码
 楼主| heweibig 发表于 2014-12-11 20:32 | 显示全部楼层
行,听你们的,我再看看
先结贴了哈
