关于电阻选择菜鸟有问。
3551|13
 楼主| tyf8348 发表于 2008-4-8 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥电阻用哪种类型。
打2500V-3000V的高压5秒 要求水泥电阻熔断
水泥电阻选择哪种类型
maychang 发表于 2008-4-8 17:48 | 显示全部楼层
你可能选择错了,水泥电阻是最不容易熔断的电阻类型之一。
 楼主| tyf8348 发表于 2008-4-8 18:14 | 显示全部楼层
那方框内该用什么样的电阻  能使在打2500V以上高压时熔断
maychang 发表于 2008-4-8 18:41 | 显示全部楼层
这个方框,差点理解成两条短路线
好像没有两端电压达到一定值就熔断的元件。
alexhua 发表于 2008-4-8 19:05 | 显示全部楼层
好像只有电流达到多少时才熔断的概念.
keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:26 | 显示全部楼层
保险丝都是检测电流的好象
l990308 发表于 2008-4-8 21:28 | 显示全部楼层
 楼主| tyf8348 发表于 2008-4-8 22:16 | 显示全部楼层
求教
怎么用融断方式 检查电压超过2500V??
awey 发表于 2008-4-8 23:36 | 显示全部楼层
说说什么用途需要这样的功能?
TYF8348 发表于 2008-4-9 08:46 | 显示全部楼层
回楼上
需要通过融断方式 检查电压超过2500V
 楼主| tyf8348 发表于 2008-4-9 13:29 | 显示全部楼层
有没有人教教我啊
ddb_21ic 发表于 2008-4-9 16:12 | 显示全部楼层
压敏电阻 + 保险丝
rivflood 发表于 2008-4-10 19:44 | 显示全部楼层
re
高压上有放电球隙,或者针尖对极板放电,调整好间距就可以,上万伏的试验做过,不过3kv以内的没有做过
孤星119 发表于 2008-4-10 20:02 | 显示全部楼层
同意12楼
