切换时钟源前等待的延时小于19ms这总是会跑19ms
1096|10
yszong|  楼主 | 2014-12-11 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于系统时钟的,我目前在做一个对于上电开始工作时间要求比较高的项目,要求是从上电到开始跑程序的时间要尽可能的短,在程序的开始,要设置时钟,我么要跑80M,用的外接晶振6M,开PLL,分频2.5.我本来是用TI的库函数SysCtlClockSet();来进行时钟设定的,后来实测发现这个函数需要浪费100ms,达不到我的要求,我变找个这个函数的源代码,缩短了打开外部晶振后延时的等待(这里标准库函数等待了98ms),但发现删除以后,还是有19ms左右的延时,经过仿真发现,这一部分延时是在我打开外部时钟后,切换时钟源修改寄存器时的等待。测试时发现一个奇怪的现象,只要我在切换时钟源前等待的延时小于19ms,这个程序总是会跑19ms,非常的奇怪
LM3S2B93
spark周| | 2014-12-11 21:11 | 只看该作者
程序看看吧
yszong|  楼主 | 2014-12-11 21:12 | 只看该作者
//  系统时钟初始化
void ClockInit(void)
     unsigned long  ulDelay, ulRCC, ulRCC2, ulConfig;
     ulConfig = SYSCTL_USE_PLL |                         //  系统时钟设置 使用PLL
                    SYSCTL_OSC_MAIN |                        //  采用主振荡器
                    SYSCTL_XTAL_6MHZ |                       //  外接6MHz晶振
                    SYSCTL_SYSDIV_2_5;
     ulRCC = HWREG(SYSCTL_RCC);
     ulRCC2 = HWREG(SYSCTL_RCC2);
    ulRCC &= (~(SYSCTL_RCC_IOSCDIS | SYSCTL_RCC_MOSCDIS) |
                   (ulConfig & (SYSCTL_RCC_IOSCDIS | SYSCTL_RCC_MOSCDIS)));
     HWREG(SYSCTL_RCC) = ulRCC;
SysCtlDelay(65536);
    ulRCC &= ~(SYSCTL_RCC_XTAL_M | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M);
     ulRCC |= ulConfig & (SYSCTL_RCC_XTAL_M | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M);
     ulRCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_USERCC2 | SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_M);
     ulRCC2 |= ulConfig & (SYSCTL_RCC2_USERCC2 | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M);
     ulRCC2 |= (ulConfig & 0x00000008) << 3;
     HWREG(SYSCTL_RCC2) = ulRCC2;
    SysCtlDelay(16);
在这段程序里,只要前面那个延时小于19ms,那这段程序总是会跑19ms,感觉和程序语句完全不想管了
zhenykun| | 2014-12-11 21:14 | 只看该作者
数据手册上没有说明吗?
spark周| | 2014-12-11 21:15 | 只看该作者
数据手册上有这么一条
TMOSC_SETTLE 主振荡器建立时间a 17.5 - 20 ms
yszong|  楼主 | 2014-12-11 21:16 | 只看该作者
从使能外部晶振到晶振建立,最少需要17.5ms。。。。真无语,居然这么慢,没有办法了。。。以后有碰到这样问题的朋友也注意了哈
wyjie| | 2014-12-11 21:18 | 只看该作者
呵呵,记住了,多谢
yszong|  楼主 | 2014-12-11 21:18 | 只看该作者
那就这样吧,结贴了啊
多谢大家的讨论哈
