今使用PIC16F684,电流在问题??
3203|2
 楼主| xloop 发表于 2007-5-28 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />今使用PIC16F684,在SLEEP状态,I/O不没接任何东东,电流是有35UA.何原因???
 楼主| xloop 发表于 2007-5-28 14:04 | 显示全部楼层
使用是周立功的烧录器,此烧录器没有加密功能.
shiaf 发表于 2007-5-28 14:30 | 显示全部楼层
在 sleep 前 I/O 口是什么状态?
要想功耗低,如果I/O&nbsp;口是悬空的话,那就把&nbsp;I/O&nbsp;口设置成输出状态。如果&nbsp;I/O&nbsp;口&nbsp;接了固定电平,那就把&nbsp;I/O&nbsp;口设置成输入状态。
