挺奇怪的问题,请大家给看看
10412|45
 楼主| dhl1983 发表于 2008-4-8 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,很简单的一个电路,三极管的基极是悬空的,每次我用手碰一下A点,led就亮了,这是为什么呢??
难道是把我当作一个大电阻接到地上,形成了一个回路??不过三极管是NPN的阿,怎么会导通呢? 百思不知其解,大家帮忙分析一下。
computer00 发表于 2008-4-9 10:08 | 显示全部楼层
把模型简化一下,然后再扯远点……
    ------------------------------------------------火线
    |                                   ---------- 人
220V交流电                              -触摸点
    |                                   -------你的系统地线
    |----------------------------------------------地线
火线、人、触摸点、系统地、大地每个都可以看做一个电容的极板。每个电容之间的
容量由极板的面积以及距离等决定。我们知道,电容是可以通过交流电的。但是现在
触摸点面积很小,因此电容也很小,所以电流也很小,不足以使三极管导通。如果人摸
上去,那就不一样了,大大增加了极板的面积。至于地线那面,同样的道理。如果不接地
的话,同样存在着分布电容,具体是否能够使你的三极管导通,就要看这个分布电容的大小了。
别小看这些分布电容,在高频电路中,往往会由于忽视这些小的分布电容而导电路效果差
甚至不能工作。例如以前的短波收音机采用间距比较大的绕法,就是为了减少匝间的分布电容。
另外顺便提一下的是高频信号的趋肤效应,收音机的天线使用镀银铜线、多股漆包线等,都是
因为趋肤效应。所以,一些器件在特殊的环境下,就不能再按照原来的“路”的方法来分析了,
而变成了“场”。
另外像你这里用电压表测量会得到一个负的直流电压,这也会给一些系统带来“意想不到”
的危害。例如一些器件在输入端有保护二极管,而空间中又存在着各种各样的电磁波,
有时一些我们“看不见”的电磁波就会被感应到输入端,这些感应到的信号被里面的
二极管整流后,就会在输入端产生一个直流偏置电压,这个直流偏置电压就可能会
导致系统工作不正常,并且没有经验的人也想不通哪来的直流偏置电压啊!所以就
会陷入郁闷之中...因此很多电路会在输入端放个小电容,将不需要的高频信号旁路掉,
以避免这种情况的发生。
实际的系统中,往往使用很大面积的系统地,并将系统用地包围起来。由于系统地
是一个导体,所以它的电压处处相等,因此放在它内部的电子设备就不会感应到外面的
电压,所以可以很好的工作。另外,地球本身是个很大的导体,如果系统地能够接到
地球上的话,也会跟着“占点光”,被保护一下。如果系统地不能接到地球上,
使用大面积的系统地,也会有好处,这样会得到一个比较大的分布电容,对高频信号
而言,还是相当于接到地上去了。
zhang123 发表于 2008-4-8 19:25 | 显示全部楼层
感应的交流信号
mr.king 发表于 2008-4-8 19:28 | 显示全部楼层
mr.king 发表于 2008-4-8 19:29 | 显示全部楼层
感应的交流信号
maychang 发表于 2008-4-8 19:35 | 显示全部楼层
不奇怪
人体感应到的工频交流信号。
楼主用的是双极型管,如果是MOS管,摸这么一下可能就挂了。
 楼主| dhl1983 发表于 2008-4-8 19:40 | 显示全部楼层
还是有疑问
人体感应的交流信号可以使led一直亮着??
还有,我用万用表测基极对地的电压是-2.5V.
这又是怎么回事呢?
maychang 发表于 2008-4-8 19:44 | 显示全部楼层
当然不是一直亮着,而是工频的半个周期亮,半个周期灭。
“基极对地的电压是-2.5V”
什么状态下量的?手接触基极时?
 楼主| dhl1983 发表于 2008-4-8 19:49 | 显示全部楼层
实在手接触基极的时候测得
t.jm 发表于 2008-4-8 19:53 | 显示全部楼层
今天是4月1吗?
maychang 发表于 2008-4-8 19:55 | 显示全部楼层
那么你画一个高内阻的交流电源,并且考虑到三极管的发射极与基极之间是发射结,相当于一个反向耐压约5/6V的二极管,就明白了。
maychang 发表于 2008-4-8 20:03 | 显示全部楼层
9楼何出此言?
awey 发表于 2008-4-8 20:28 | 显示全部楼层
才知道?我以为有什么新发现了
用示波器测一下你手指的波形看看?
量到负压也很正常,因为感应信号被三极管的发射结整流了。
computer00 发表于 2008-4-8 20:30 | 显示全部楼层
人体可以感应出50Hz的工频电压
这相当于人体是50Hz交流电源的一个极,地是50Hz交流电源的另一个极。
当人摸到基极时,正半周就通过基极流过BE结,从而使三极管导通,LED亮。这时二极管将输入电压箝位在+0.7V左右。
负半周时,BE结反向击穿,击穿电压大概在6V左右,三极管截止。由于普通直流电压表测量的是平均电压,
因此结果就是负值,可以达到负几V。这要看实际的波形以及电压表的内阻等。
lusizhao 发表于 2008-4-8 20:51 | 显示全部楼层
长见识了
 楼主| dhl1983 发表于 2008-4-8 20:52 | 显示全部楼层
恩,明白了
   意思我懂了,不过实验室的电磁环境也不是很恶劣啊,就开着两台电脑,离得还挺远,看来是我的接收能力太强了,呵呵~
   谢谢大家。
keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:06 | 显示全部楼层
刚好试了下,是的啊.
以前还没发现呢.那50HZ的信号源幅度也很大的.可以使三极管导通.触摸式.
computer00 发表于 2008-4-8 21:19 | 显示全部楼层
不光是你的电脑,整个市电系统的火线就是一个很高电压的
你的身体和它之间形成了一个电容,可以感应出交流电压。
keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:25 | 显示全部楼层
那放在空旷的地方能感应到吗?
maychang 发表于 2008-4-8 21:34 | 显示全部楼层
回18楼 keaiduoyu
点亮楼主的LED用的是5V直流,而这5V直流是从220V交流经工频变压器或开关电源得来的。空旷地方,只要用220V交流电,就会产生这种现像,当然可能程度有些不同。除非离220V交流电很远,并且设备用电池供电,才不会产生这种现像。
computer00 发表于 2008-4-8 21:35 | 显示全部楼层
那要看周围的环境了。
有些触摸开关到野外就失灵了,就可能这个原因
