[运放] LM324增益随着输入量的增大放大倍数减小
2683|13
 楼主| zyt2014 发表于 2014-12-12 09:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论放大倍数100,输入30mv.输出3v.输入50mv.输出4.9v.输入70mv.输出6.8v.这是什么原因!
yanwen217 发表于 2014-12-12 10:00 | 显示全部楼层
LM324有问题呗
这个老古董,市面假货、仿货、拆机料太多太多。
排山倒海 发表于 2014-12-12 12:53 | 显示全部楼层
留给标记围观。
NE5532 发表于 2014-12-12 14:54 | 显示全部楼层
1.上电路图
2.你电源电压多少?
huayuliang 发表于 2014-12-12 16:39 | 显示全部楼层
还有,楼主测试的是同一信号,只是幅度不同???频率没差异吧?
styrenes 发表于 2014-12-12 20:14 | 显示全部楼层
是不是接了太大負載?
longren007 发表于 2014-12-12 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
无图无真相啊
icecut 发表于 2014-12-12 23:49 | 显示全部楼层
注意压摆率啊~~~
幅度变大等效频率升高的..看单位时间的上升率
mcu5i51 发表于 2014-12-13 09:22 | 显示全部楼层
运放的放大倍数误差原因不多,逐一检查就好了
1.输入输出范围饱和等
2.频率相关参数,压罢,带宽等
3.输入偏置参数,输入偏置电压,电流等
4.共模增益误差
另电路布局,由于电源地线等通过非线性原件通过电流形成的压降形成的误差;
从你的描述来看,电压越高,增益越低,交流的话,考虑频率的压摆率,直流的话考虑输入偏置,324偏置电压典型2mV,在30-70的输入范围比例约为6-4%,会有2%的变化率,直接反映到输出;同样偏置电流会在负反馈电阻形成压降,减小反馈电阻阻值可减轻影响,
鸟鸟 发表于 2014-12-13 12:11 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-12-13 12:20 | 显示全部楼层
差别不大呀,都是100倍左右,运放有输入失调电压,还有输入阻抗输入电流的,还是看看原理图,看看测试是否科学。
wf.yang 发表于 2014-12-13 14:40 | 显示全部楼层
先说电源电压是多少?
573838882 发表于 2014-12-14 20:35 | 显示全部楼层
这个问题有好多方面,(1)第一是你的运放电源电压是否够大,(2)负载功率是不是比较大,(3)频率相关参数,压罢,带宽
