菜鸟求助:集成运放单电源问题
2571|4
 楼主| yhs109 发表于 2008-4-9 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,请问集成运放在单电源供电时,一般是要在同相端加Vcc/2,那么如果不加的话直接测量差动输入,结果是否还是正常,会有什么影响。
我要得到的输出电压范围在0.6-2.3V间,用5V单电源供电,我测量的摆幅在0.08--4.32,所以我觉得测量数据是正确的
computer00 发表于 2008-4-9 11:13 | 显示全部楼层
那要看你具体的云放了,还有带负载多大。
 楼主| yhs109 发表于 2008-4-14 07:22 | 显示全部楼层
顶上去
weiyi192 发表于 2008-4-14 17:59 | 显示全部楼层
weiyi192 发表于 2008-4-14 18:04 | 显示全部楼层
问题提得很模糊
如果是放大直流信号,同相端没必要加VCC/2;如果是放大交流信号,而且单电源供电的话,同相端要加VCC/2,否则交流信号下半周没有了。
