看图,请教问题
1945|13
 楼主| caoenq 发表于 2014-12-12 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我在调试一款产品,用到TI公司的TSS721A做从机的收发芯片,电路如下图,可是总线一上电721A就完蛋了,总线电压是34V(1)、24V(0),电压应该没问题。芯片坏了以后电流大概是17个mA(正常应该只有1ma左右),请问是什么原因?是不是电路设计有问题?还望各位高人不吝赐教.
jjjyufan 发表于 2014-12-12 14:43 | 显示全部楼层
总线先不接呢?
总线先不接呢?
 楼主| caoenq 发表于 2014-12-12 14:43 | 显示全部楼层
怎么没人指点呢?高人快来啊
jjjyufan 发表于 2014-12-12 14:44 | 显示全部楼层
改电池活稳压电源供电试试
改电池或者稳压电源供电试试
 楼主| caoenq 发表于 2014-12-12 14:51 | 显示全部楼层
改电池或者稳压电源供电试试
首先,非常感谢版主的回答。
总线不接没事,我们的从机断供电是电池供电的,不从721A取电,只有TX  RX通过光耦隔离
版主大人,请问我的电路是否有问题,望指正!
NE5532 发表于 2014-12-12 14:53 | 显示全部楼层
“总线”是哪里来的呢?是人家的产品还是自己的产品,还是模拟的?断开总线以后,电流恢复正常不?有没有考虑过总线对大地之间是否存在漏电(电压)?
 楼主| caoenq 发表于 2014-12-12 15:07 | 显示全部楼层
“总线”是哪里来的呢?是人家的产品还是自己的产品,还是模拟的?断开总线以后,电流恢复正常不?有没有考 ...
你好,总线电压来至于主机端,也就是集中器,是我们公司以前的工程师做的,现在他们都离职了,总线断开,自然就没电流了,不过TSS721A已经坏了.
 楼主| caoenq 发表于 2014-12-12 15:08 | 显示全部楼层
请问 针对TSS721A这个IC,我的外围电路设计的是否有问题?
NE5532 发表于 2014-12-12 15:12 | 显示全部楼层
外围电路有没有问题,自己看手册,这个东东数据手册上的电路图已经够详细了。我们隔空打牛只能讨论方法,你断开主机,电流就下降了,怎么能说明721烧坏了呢?
ccmc 发表于 2014-12-13 20:56 | 显示全部楼层
用这款芯片做m-bus成本如何?
楼主可以的话把主驱动电路发出来吧
这个参考手册的电路分析不出来啥问题的
longren007 发表于 2014-12-13 23:16 | 显示全部楼层
芯片坏了?确定芯片完全不工作了吗?有量信号波形吗?
