[FPGA] 为何已经将其他不用引脚三态,还是警告说 :有些引脚没有
1173|2
 楼主| caozhaokun 发表于 2014-12-12 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在是不明白了,还请各位帮忙看看
zchong 发表于 2014-12-13 21:15 | 显示全部楼层
看具体警告啊,不见得是你说的这个问题
steven0419 发表于 2014-12-18 10:07 | 显示全部楼层
这个警告是说有些IO没有完整分配,就是没分配管脚。但是对于有一些高阶的芯片,比如Cyclone IV的,有些管脚的current strength没有配置也会有这个警告,所以你确信你在管脚分配这块没什么问题的话,可以不管这个警告!
