请教:微弱电流转换成电压,用什么芯片好?
6043|16
其恒|  楼主 | 2008-4-9 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个线圈式磁传感器,输出电流在1-10mA,请问用什么方法将其转换成电压再进行后续处理比较好?如果能告诉个电路图
试过用1欧姆电阻接地,干扰很大,用T形电路效果不太好,请问有没有什么专用的芯片呢?还是有什么好方法的电路?
看到过**用MAX的471,但是说停产了,买不到~~
谢谢各位大侠了!
keaiduoyu| | 2008-4-9 16:27 | 只看该作者
好象有高精度的I/V转换芯片
1欧姆电压才1-10mV
其恒|  楼主 | 2008-4-9 16:42 | 只看该作者
回复2楼
是啊!我也担心后级放大干扰太大,所以来请教大侠们的
我是一个新人,不知道该怎么挑选芯片。
这个办法是有人用过的
keaiduoyu| | 2008-4-9 16:47 | 只看该作者
与其后面在放大
不如前面搞的再大点
其恒|  楼主 | 2008-4-9 18:23 | 只看该作者
前端放大
回复4楼的朋友,我确实也这么想,主要的想法是直接电流转成电压,并且放大。可是不知道用什么芯片合适,我现在用的是074(表鄙视~~),刚拿到一个MAX4460,不知道会不会好些
另外,这位大哥,能帮忙推荐一个转换放大的电路吗?我用T型电路,开始是工频干扰特别大,给供电加了并联电容好些了,但是直接就500多mA的一个电压出来了,想要的信号消失了,不知道该怎么办~~
undeadzhen| | 2008-4-9 18:33 | 只看该作者
讨论
用电阻取样是可以的,但是电阻的大小是个问题。太小了不行 ,太大了就更不行了 。建议用10~40欧姆的精密电阻,精度0.1%,温飘25ppm以上的就可以了,功率就用3/4W以上的就行。后面用好的运放来做放大电路,主要是看你运放后面的这个电压干什么用,如果是测量用得话,放大个10~15倍左右就够了,然后就直接进AD就行了。如果是控制什么的没准还得扩流。就先说道这吧!
maychang| | 2008-4-9 21:49 | 只看该作者
用运放即可
运放接成电流-电压变换电路。
运放选择,考虑单位增益带宽、最大输出电流、输出电压摆动幅度和失调电压。
ch2003_23| | 2008-4-9 22:06 | 只看该作者
推荐运放
OP97 AD705
不过价格……
另外,T型电路,虽然可以采用小电阻,但是同时也把输入失调电压放大了
keaiduoyu| | 2008-4-9 22:22 | 只看该作者
OP07也可的啊
OP07精密运放,可以0点调节
其恒|  楼主 | 2008-4-10 00:04 | 只看该作者
谢谢
谢谢各位了!今天用了1欧姆的精密电阻,还是不行。明天去中发买东西去,放大也再改一下,希望可以成功,因为这个基本等于我研究生导师对我的面试,实在是只能成功,不能失败!
再次谢谢大家!
yellowrivr| | 2008-4-12 07:24 | 只看该作者
同意
同意
zs33443611| | 2008-4-12 21:17 | 只看该作者
op07可以
python_k| | 2008-4-16 12:06 | 只看该作者
OPA128,AD549,输入偏置电流都小于uA级,输入补偿电压和温漂也很小。
huhaijiang| | 2008-4-16 15:41 | 只看该作者
运放 ,可以吧
用运放接成电流-电压变换电路。
zjp8683463| | 2008-4-21 14:16 | 只看该作者
电阻大点
分多级放大
tree2000zz| | 2008-4-22 18:47 | 只看该作者
差分放大
选用共模抑制比高一些的,输入偏置电流在nA或pA级的仪器放大器,共模干扰可被抑制或消除
