我的单片机P3^2脚无法被外围芯片拉低
1583|11
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-12-12 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我外围接的是3.3V的NRF无线芯片,芯片的中断输出接到单片机外部中断0即P3^2脚,发现当外围输出低是,芯片无法拉低为零,实测是2.4V左右,在二者间串联电阻1K-10K都无效。但是我把芯片的中断输出接到单片机的其他引脚上,即可以被拉低
cjseng 发表于 2014-12-12 21:33 | 显示全部楼层
用示波器看一下波形
ningling_21 发表于 2014-12-13 09:07 | 显示全部楼层
管脚设置的是什么模式?
可以在管脚上接下拉电阻
ayb_ice 发表于 2014-12-13 10:50 | 显示全部楼层
设置对了没有,
另外有没有可能是外设的IO了
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-12-13 12:28 | 显示全部楼层
管脚设置的是什么模式?
可以在管脚上接下拉电阻
STC89系列的,默认模式,输入,我咨询了STC的,他们也说要加下拉电阻试试,等上班试试,多谢大神
只是不明白,为何有的管脚就可以
设置对了没有,
另外有没有可能是外设的IO了
什么是外设的IO
ningling_21 发表于 2014-12-13 12:38 | 显示全部楼层
只是不 ...
如果用STC89C52就没有这样的问题
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-12-13 12:45 | 显示全部楼层
如果用STC89C52就没有这样的问题
这是什么原因呢,难道内部有的单片机有下拉电阻?
可是我将此输出接到P3^4,就可以拉低
ningling_21 发表于 2014-12-13 12:47 | 显示全部楼层
跟程序或芯片都有关系...
落雪绽菊 发表于 2014-12-13 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
查一下电路,是不是p3.2跟电源短路了。
drsong 发表于 2016-1-3 00:11 | 显示全部楼层
搞定了么?是什么原因?
wsnsyy 发表于 2016-1-3 22:41 | 显示全部楼层
有结果了吗
