mos管改变导致充电IC发热
1376|6
 楼主| YEO 发表于 2014-12-12 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批次的外置mos管使用了另一个厂家的(型号相同),令到充电ic充电时发热,充电电流正常,但是驱动波形的占空比比较大,这是什么原因?
1、这是mos管哪个参数异常使得占空比异常?
2、为什么占空比大了会使充电ic发热?
@jjjyufan
@yanwen217
yanwen217 发表于 2014-12-13 11:48 | 显示全部楼层
先对比下两个品牌MOS管的rds阻抗
占空比大,表示电流就大,而输出的充电电流正常,那多多出来的电流就以发热的形式释放了,当然芯片就热了
 楼主| YEO 发表于 2014-12-13 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
品牌原来是一样的,但是丝印的字体大小有些差异,是不是这个mos管的rds较大,要输出相同的电流,ic必须要增大占空比?
发热不是发在mos管上吗?(现在mos管却没有发热)
电流没经过充电ic吧,怎么ic会发热的?
@yanwen217
hnkf118 发表于 2014-12-15 14:11 | 显示全部楼层
可能不是原装的。
jjeemm77 发表于 2014-12-15 15:08 | 显示全部楼层
有个术语叫“跨导”!
明显这个管子指标不符合原设计!…
  看频率吧!…原管与该管的区别、能找到发热的原因的!…
 楼主| YEO 发表于 2014-12-15 15:21 | 显示全部楼层
我想学习一下原理
百能网PCB 发表于 2014-12-15 16:15 | 显示全部楼层
YEO
132
