PIC18F2431定时器的应用
2584|0
libinxtdj|  楼主 | 2007-9-11 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我开了定时器中断,在中断里面去清一个口为0,平时为高!为什么低电平的间隔不一样啊?
代码如下:
#include <p18f2431.h>
#pragma  config OSC = HS    //新的配置字设置方法
#pragma  config PWRTEN = OFF
#pragma  config BOREN = OFF
#pragma  config WDTEN = OFF
#pragma  config LVP = OFF
#pragma  config HPOL=LOW
#pragma  config LPOL=LOW
void intiio(void);
void intit0(void);
void T0_int(void);
void high_isr ();
void T0_int();
//void T0_int(void)
void intiio(void)
    ANSEL0=0X01;
    TRISA=0XFF;
    TRISB=0X00;
    TRISC=0XFF;
    PORTB=0XFF;
void inti_interrupt(void)
    RCONbits.IPEN=1;
    IPR3=0X0E;
    PIR3=0;
    PIR2=0;
    PIR1=0;
    PIE3=0X1F;
    INTCON=0XC0;
void intit0(void)
    T0CON=0X44;
    INTCON2bits.TMR0IP=1;//设置为高优先级
    INTCONbits.TMR0IE=1;//使能中断
    INTCONbits.TMR0IF=0;//清除标志位
    TMR0L=0X00;
    T0CONbits.TMR0ON=1;
#pragma code high_vector=0x08 //save=PROD,TBLPTR,TABLAT
void high_interrupt (void)
    _asm GOTO high_isr _endasm
#pragma code
#pragma interrupt high_isr  //save=PROD,TBLPTR,TABLAT
void high_isr (void)
    //    T0_int();
    PORTBbits.RB6=0;
    //TMR0L=0X7f;
    TMR0L=0X00;
void event(void)
    PORTBbits.RB6=1;
void main(void)
    intiio();//初始化I/O的函数
    inti_interrupt();//初始化中断
    intit0();
    while(1)
        event();
