[Atmel] 着急!!!!关于atmega64或128的ADC
1510|8
 楼主| lushoubao305 发表于 2014-12-14 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚发现atmega64或128的adc单端采集最大输入电压是Vref,难道说只能输入小于Vref的电压?这怎么控制得了啊,5V工作电压,2,5V的VREF外部参考情况下咋办????运放输出很容易超过2.5V啊!
ddllxxrr 发表于 2014-12-15 08:18 | 显示全部楼层
如果你的范围超过2.5那就选择5V为参考电压.如果你超过5V,那么就要在外部电路想想办法,那它最大电压不超5V,就可以了
mazhao141 发表于 2014-12-15 13:15 | 显示全部楼层
分个压呗
ningling_21 发表于 2014-12-15 14:24 | 显示全部楼层
ADC输入超过芯片允许电源电压时 ,常见的就是电阻分压,且必须保证ADC输入不超过电源电压
 楼主| lushoubao305 发表于 2014-12-21 20:53 | 显示全部楼层
没人明白吗?
ningling_21 发表于 2014-12-22 10:30 | 显示全部楼层
没人明白吗?
0-VCC 的ADC电压输入范围
lrhsx33 发表于 2014-12-22 11:13 | 显示全部楼层
AD输入电压VrefL-VrefH,就是说输入AD电压不能低于参考低,也不能高于参考高。
如果你选择2.5V参考,那就AD输入不能高于2.5V
lrhsx33 发表于 2014-12-22 11:21 | 显示全部楼层
pinelxb 发表于 2014-12-22 20:02 | 显示全部楼层
既然您是运放输出,应该可以把输出配置到参考电压以内吧,不过要注意上电和下电的过程,配置好再加个稳压管保护一下。
