示波器上的 “100MHz”、“1GS/s”是什么意思 ?
18531|11
 楼主| JobShare 发表于 2014-12-14 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图
请教,泰克示波器上的 “100MHz”、“1GS/s”是什么意思 ?
谢谢!
littleming1028 发表于 2014-12-15 01:58 | 显示全部楼层
100MHz是带宽,1GS/s是采样率 应该是这样!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 赞一个!
查看全部评分
Rain_King 发表于 2014-12-15 08:13 | 显示全部楼层
100MHZ,就是说可以测量到的最大波形频率.....当然一般都会有预留值,1GS/s,就是每秒采集多少个点,也就是每秒钟测量多少次电压值..........楼上是专业用词,我这个相当于解释...
就是这样子的。 发表于 2014-12-16 09:13
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-12-15 08:50 | 显示全部楼层
谢谢二位大侠
coody 发表于 2014-12-15 19:02 | 显示全部楼层
模拟带宽,采样速度
YEO 发表于 2014-12-15 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
100MHZ,就是说可以测量到的最大波形频率.....当然一般都会有预留值,1GS/s,就是每秒采集多少个点,也就是 ...
1gs/s是什么单位?
每秒采集多少?
@Rain_King
@coody
Rain_King 发表于 2014-12-16 08:25 | 显示全部楼层
1gs/s是什么单位?
每秒采集多少?
@Rain_King
采样率,就是你每秒钟去测量电压多少次,1G就是10的9次方,也就是说一秒钟采集10的9次方,然后把这些点画成波形....
dragon_hn 发表于 2014-12-16 11:46 | 显示全部楼层
国产示波器,有些用等效采样率.有些是几个通道加起来的采样率.
有时候,没办法去爱国产.
 楼主| JobShare 发表于 2014-12-19 23:56 | 显示全部楼层
谢谢各位
zhongs98 发表于 2014-12-20 08:07 | 显示全部楼层
对的~:)
seasky208 发表于 2014-12-20 10:21 | 显示全部楼层
一般采样频率要比测量频率大至少2倍以上才不会出现频谱混叠,采样越多,重现波形失真越小,所以一般的采样频率会比测量频率大几倍或者几十倍也有
sha_hong 发表于 2014-12-20 19:08 | 显示全部楼层
1gs/s是什么单位?
每秒采集多少?
@Rain_King
1 Giga Sample / Second
