12f683的使用问题???
5596|18
 楼主| fleshyao 发表于 2007-11-27 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用12F683单片机<br /><br />使用GP0&nbsp;做模拟输入,GP1做输出&nbsp;,<br />输入的范围是。0.19--1。58V&nbsp;<br />输出为0。5V--3V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能实现吗?&nbsp;高手能说说思路吗!?
xieyuanbin 发表于 2007-11-28 08:33 | 显示全部楼层
精度是多少?速度是多少?
12F683本身有AD输入,但无DA输出,不过可以用GP2上的PWM功能模拟DA输出,使用适当的RC滤波,如果DA变化速度不是很快的话,应该可以满足要求。
兰天白云 发表于 2007-11-28 08:53 | 显示全部楼层
从LZ的要求看
精度应该不高<br />------------------------<br />输入的范围是。0.19--1。58V&nbsp;<br />--------------------------<br />精确到0.01V,范围是1.58-0.19=1.39V<br />
 楼主| fleshyao 发表于 2007-11-29 11:28 | 显示全部楼层
感谢xieyuanbin 和兰天白云 问题继续讨论中!
感谢xieyuanbin&nbsp;和兰天白云&nbsp;问题继续讨论中!<br /><br />使用12F683单片机<br /><br />使用GP0&nbsp;做模拟输入,GP1做输出&nbsp;,<br />输入的范围是。0.19--1。58V&nbsp;<br />输出为3--0。5V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能实现吗?&nbsp;高手能说说思路吗!?<br /><br /><br />输入的精度在0。01V&nbsp;就可以。比较的精度不高。&nbsp;例如:输入的电压在0。19V&nbsp;V-2V&nbsp;都可以输出3-3。1V&nbsp;正如xieyuanbin所讲,使用GP2的PWM输出。频率是10K,电压峰峰值5V&nbsp;。GP2&nbsp;脚接6。8K和22U滤波电路。问题:12F683的内部频率使用多大合适呢?8M&nbsp;还是4M。&nbsp;GP2上的PWM的高电平和低电平的宽度如何计算啊。大虾能给写个基本的流程框图吗?小弟刚接触PIC!
xieyuanbin 发表于 2007-11-29 18:26 | 显示全部楼层
你说,你的模拟电压频率要求要多少?直流输出?
直流输出的话(电压变化率不超过1V/S),就比较容易办到。至于滤波后的平均电压,基本与占空比成比例关系。也就是说,占空比为100%时,输出电压基本接近5V,占空比为0时输出0V。内部频率可先试试4M。
 楼主| fleshyao 发表于 2007-11-30 00:05 | 显示全部楼层
谢谢 问题继续。!??
 楼主| fleshyao 发表于 2007-11-30 00:17 | 显示全部楼层
谢谢 问题继续。!??
电压的变化是比较慢的。不是经常的变化,&nbsp;是要求直流输出,但输入电压的变化较小&nbsp;如何解决啊。比率关系如下&nbsp;:<br />模拟输入&nbsp;Vin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出:Vout<br /><br />0.199v&nbsp;--------3V<br /><br />0.251V------2.5V<br /><br />0.316V-----2.0V<br /><br />0.398V-----1.9V<br /><br />0.5v-----1.8v<br /><br />0.63----1.7v<br /><br />0.79----1.6v<br /><br />1.25---1.3v<br /><br />1.58---1v<br /><br /><br />想用比较器中断。&nbsp;GP2&nbsp;输出PWM&nbsp;,但VRR的值不能全满足啊。&nbsp;应如何操作啊!<br />我的QQ:54549122&nbsp;能留下您的联系方式吗&nbsp;?&nbsp;谢谢了<br /><br /><br /><br /><br /><br />
hotpower 发表于 2007-11-30 01:03 | 显示全部楼层
感觉应该用PWM代替DAC
 楼主| fleshyao 发表于 2007-11-30 01:07 | 显示全部楼层
谢谢 hotpower 的解答!
谢谢&nbsp;hotpower&nbsp;的解答!()
hotpower 发表于 2007-11-30 01:12 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺正被困在地里~~~
等俺腾出手脚来再说~~~<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/ownerEditAnnounce.asp?v=&id=2774325'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/ownerEditAnnounce.asp?v=&id=2774325</a>
 楼主| fleshyao 发表于 2007-11-30 01:23 | 显示全部楼层
小小的建议!!
小小的建议&nbsp;先模拟出S-8253B&nbsp;1。2脚的输出给FET&nbsp;。看是否工作啊?。。。。。。<br />
xwj 发表于 2007-11-30 01:29 | 显示全部楼层
呵呵,LS正解
可以有多种检查方法的:<br />1、检测1、2脚电压<br />2、如LS所说把1、2脚接地测试整个电路控制是否正常<br />3、断开3脚,把3脚接VDD(关掉)再看<br />4、万用表<br />5、眼睛仔细观察<br />...
hotpower 发表于 2007-11-30 01:41 | 显示全部楼层
2只小鸟俺任何方法都试了,现在有些小进展
但是输出11.9V.压差太大(12.3-11.9=0.4V).D2017发烫~~~正在调试.
xwj 发表于 2007-11-30 02:08 | 显示全部楼层
你是不是把DS接反了?
hotpower 发表于 2007-11-30 02:15 | 显示全部楼层
晕!!!对称电路想错都难~~~
edanzg 发表于 2007-11-30 02:58 | 显示全部楼层
汗一个,不是用FTD2017吧?
xieyuanbin 发表于 2007-11-30 23:32 | 显示全部楼层
晕了,你看过那个MOS管的数据手册没?
我在本站查了FTD2017,应该是三洋公司的N沟道MOS管,你怎么把他当P沟道的用???<br />即使是P沟道的,你现在的负载电流是多少?这个管子有0.02欧姆的导通电阻,上面电路有10A就有0.4V的压降了。
hotpower 发表于 2007-12-1 01:04 | 显示全部楼层
哈哈~~~为什么说是模拟菜鸟了嘛~~~
俺用1A左右~~~
xieyuanbin 发表于 2007-12-1 15:13 | 显示全部楼层
有趣,那到底用的是什么管子?
那个RD0S干嘛用的,去掉行不行?怀疑你还是有个管子没通,看0.4V压降降在什么地方,是一个管子上还是两个管子上?
