请教各位,PIC或者disPIC 里面有4个独立PWM的 芯片吗
5507|9
 楼主| bozai 发表于 2007-11-29 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,PIC或者disPIC&nbsp;里面有4个独立PWM的&nbsp;芯片吗?<br />我想用它产生独立的4个不同频率的PWM信号。<br />
兰天白云 发表于 2007-11-30 08:25 | 显示全部楼层
4个不同频率的PWM信号?
PIC不行,DSPIC不清楚
goothin 发表于 2007-11-30 09:07 | 显示全部楼层
好像有别的可以
 楼主| bozai 发表于 2007-11-30 10:31 | 显示全部楼层
推荐推荐
韦广远 发表于 2007-11-30 13:40 | 显示全部楼层
满足条件的dsPIC器件有40个型号
其中有4个PWM的有5个型号,有8个PWM的有35个型号。<br /><br />这40个型号中,价格较低的是dsPIC33FJ64GP206
韦广远 发表于 2007-11-30 13:41 | 显示全部楼层
顺便做个广告,需要免费样片可以找我
violit 发表于 2009-8-7 14:12 | 显示全部楼层
不同的频率似乎是不行的
headwolf_83 发表于 2009-8-7 19:32 | 显示全部楼层
四,PIC 16位 PWM模块的特点
    PIC 16位包括DSPIC30,DSPIC33,PIC24FJ,PIC24HJ 4个系列,扣掉马达控制专用的这些型号不谈,其它型号,一般有5个16位定时器,靠OC模块产生标准的PWM。分析结果和上面的类似,可以用TIME2和TIME3产生2路硬PWM(利用OC模块),再扣掉一个系统定时器,还可以用剩余2个定时器产生2路软件PWM。如果允许周期一致,则可以产生的硬件PWM的数目就是通道数目。包括有9个定时器的型号,也是只可以产生2路周期不一致的硬件PWM,其余的定时器就可以用来产生软件PWM。
XIEYUANBIN 发表于 2009-8-7 20:54 | 显示全部楼层
4个不同频率的不行,大多数用的是同一个时钟,最多2个吧。
madboy21 发表于 2009-8-10 09:15 | 显示全部楼层
大概看了30F2020的数据手册,好像四个PWM是可以独立运行的哦
