[i.MX] 请教一下IMX6Q官方开发板上的MAX11801的触摸屏驱动怎么打开
3884|9
 楼主| creator_w 发表于 2014-12-15 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下IMX6Q官方开发板上的MAX11801的触摸屏驱动怎么打开,使用的是官方开发板和BSP包,Android4.4
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-15 14:49 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里选择Display就是可以打开的。
 楼主| creator_w 发表于 2014-12-16 11:02 | 显示全部楼层
我改了环境变量了 也不能用 能给个环境变量吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-16 14:47 | 显示全部楼层
你这里在命令行使用gedit 命令就是可以打开的。你试一下,如果还是不可以再联系我~~
 楼主| creator_w 发表于 2014-12-16 15:45 | 显示全部楼层
你这里在命令行使用gedit 命令就是可以打开的。你试一下,如果还是不可以再联系我~~ ...
Rita 我没明白你的意思 我是新人一个 还请描述一下 这个gedit命令怎么打开MAX11801的驱动程序
 楼主| creator_w 发表于 2014-12-16 15:46 | 显示全部楼层
我现在是在MAX11801上接了触摸屏 但点击触摸屏 触摸屏没反应
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-16 16:15 | 显示全部楼层
Rita 我没明白你的意思 我是新人一个 还请描述一下 这个gedit命令怎么打开MAX11801的驱动程序 ...
你好,在你的android源码中的进到路径/kernel_imx/driver/input/touchscreen 中,执行命令gedit max11801_ts.c就可以打开MAX11801的驱动程序了。
 楼主| creator_w 发表于 2014-12-17 09:15 | 显示全部楼层
你好,在你的android源码中的进到路径/kernel_imx/driver/input/touchscreen 中,执行命令gedit max11801 ...
多谢指点 我昨天用串口打印了一下触摸屏的信息 MAX11801的驱动已经加上了 工作在mode1 但是就是触摸屏还是没反应
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-18 16:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的板子是i.MX6Q-SDP还是i.MX6Q-SDB?
leon_w 发表于 2016-8-27 16:03 | 显示全部楼层
Rita,你好,我用的是6Q-SDB,也行用MAX11801对接4.3‘电阻触摸屏,现在是驱动加载了,但是触摸按了没反应
