[每日一问] TD501D485H输出端AB之间需要加电阻吗?谢谢谢谢
2352|13
 楼主| 菜汤子 发表于 2014-12-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TD501D485H输出端AB之间需要加电阻吗?加的话加多大的??RGND悬空就可以吗??谢谢谢谢
mmuuss586 发表于 2014-12-15 19:19 | 显示全部楼层
即使不加也要预留,再加上拉电阻;
mmuuss586 发表于 2014-12-15 19:20 | 显示全部楼层
485的IO串电阻,再加保护更好;
A、B间加电阻,实际使用要匹配过的;
mornsunfae 发表于 2014-12-15 20:52 | 显示全部楼层
为了匹配网络的通讯阻抗,减少由于不匹配引起的反射、吸收噪声,有效抑制噪声干扰,提高通讯可靠性,需要在485的2个端点各安装1个终端匹配电阻,阻值大小由传输的电缆特性阻抗决定,加入以双绞线作为传输介质,其特性阻抗为120欧姆。
mornsunfae 发表于 2014-12-15 20:53 | 显示全部楼层
RGND可悬空,假如通讯距离比较远建议连接,可降低共模干扰电压
 楼主| 菜汤子 发表于 2014-12-25 11:06 | 显示全部楼层
485的IO串电阻,再加保护更好;
A、B间加电阻,实际使用要匹配过的; ...
谢谢谢谢
 楼主| 菜汤子 发表于 2014-12-25 11:07 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
张凤武 发表于 2014-12-25 18:00 | 显示全部楼层
学习一下
chenci2013 发表于 2014-12-26 00:37 | 显示全部楼层
手册上没有吗
mmuuss586 发表于 2014-12-28 16:55 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
不客气;
liuviven 发表于 2015-9-10 16:58 | 显示全部楼层
关于485收发器方面 可以加我QQ 3264561504 有空可以相互学习。
pig1115 发表于 2015-9-11 11:02 | 显示全部楼层
可以加QQ2994486134
专业隔离收发器供应商,不买您就后悔了。
pig1115 发表于 2015-9-14 18:26 | 显示全部楼层
专业隔离收发器厂家直销,不怕货比货,就怕不识货。baotedianzi.taobao.com
item.taobao.com/item.htm?_u=el63sbh43a0&id=38580592046
