电动车控制器在高温状态下发生短路卡死故障,请教XIEYUANBIN
6419|14
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-6 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车控制器在高温状态下发生短路卡死故障,请教XIEYUANBIN<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;匠人最近接触一个电动车控制器的方案,在70度温度以下正常,但是温度升到70度以上后,经常发生短路保护故障,(电机卡死,系统进入短路保护)。电机转得越快,或者负载越大,或者突然提速,故障发生频率越高。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;初步判断:<br />1、怀疑CPU在高温下失效。尝试将CPU移到壳子外面(室温环境)。故障还是存在。<br />2、怀疑是mos管原因,但是无法确定。找不到解决办法。<br />3、怀疑跟换向有关,无法确定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路方面:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电机控制部分和PIC的经典电路一样。有续流保护处理。<br /><br />请XIEYUANBIN或其他做过电动车控制器的达人帮忙分析一下可能的原因。并请给一些建议:在高温环境,换向时,是否需要注意哪些软件或硬件方面的细节。叩谢。
谈的元 发表于 2007-12-6 21:01 | 显示全部楼层
顶人
兰天白云 发表于 2007-12-6 21:47 | 显示全部楼层
干吗不考虑PCB的原因?
洪七公 发表于 2007-12-7 00:18 | 显示全部楼层
椅子~~~
xieyuanbin 发表于 2007-12-7 08:08 | 显示全部楼层
管子驱动
可能是你MOS管用得不好,或者驱动不行。<br />MOS管在这里是推挽驱动,上桥的开通所造成的冲击电压会通过MOS管的DG间电容耦合到同组下桥的G极,如果这个电压足够高,会导致同组下桥开通将电源短路,所以我们一般在上桥加上RC电路,使上桥电压上升时间延长,同时在下桥G极增加RC吸收电路滤除干扰,实际用示波器看这个上升时间大约在1-2微秒左右,下桥因为增加了RC,上升时间也是这么多。<br />我们在选用MOS管的时候,除了耐压,电流,RDSON之外,还有一个重要指标是门极开通电压,一般功率MOSFET的门极电压均在1-2V,这很容易导致下桥被干扰而开通,所以应该选择门极开通电压在2V以上,最好在3V以上,而ST75NF75的门极电压达到4-5V,这也是大多数厂商选用ST管子的原因,虽然很多人不知道其中的原因,但产品稳定是有目共睹的。
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-7 08:41 | 显示全部楼层
哦,现在板子上用的好像是NEC的K3435B。
去查查参数看。如有新进展再来汇报。
yewuyi 发表于 2007-12-7 09:23 | 显示全部楼层
好象最近用K3435B的很多哦……
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-7 09:37 | 显示全部楼层
是啊,便宜嘛
xieyuanbin 发表于 2007-12-7 10:47 | 显示全部楼层
还有个可能是同步续流时
一般来说,换向发生过流保护的可能不大,同步续流电路做得不好,比如死区电容失效,或者管子关断延时超过死区时间,也极易发生此类现象。<br />NEC的2SK3435B对干扰的抑制还可以。就是电流耐压没有75管大,不过还不如用AOC的430,价格目前一样,性能还要好一点。
xwj 发表于 2007-12-7 10:54 | 显示全部楼层
图图图图
judge 发表于 2007-12-9 22:03 | 显示全部楼层
CPU是什么型号,
有人说CYPRESS的,高温下80度以上有风险。
hpzax 发表于 2010-8-31 15:04 | 显示全部楼层
有人说CYPRESS的,高温下80度以上有风险。是真的吗?
yewuyi 发表于 2010-8-31 16:06 | 显示全部楼层
瑞萨据说75度以上AD飘。。。
jiabin1024 发表于 2010-8-31 16:16 | 显示全部楼层
听一下课
谈的元 发表于 2010-9-1 20:00 | 显示全部楼层
:lol3年的烙铁出山了
