请问PIC单片机用RC振荡器如何设置
4028|6
 楼主| sanmao827 发表于 2007-12-6 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下PIC单片机用RC做震荡器时4Mhz的频率怎么选R,C的值比较好。其它的一些频率又怎么选择呢?
兰天白云 发表于 2007-12-6 21:48 | 显示全部楼层
PIC16F73的数据手册上有
 楼主| sanmao827 发表于 2007-12-6 21:54 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢,我看其它型号的怎么就没有呢,16F877,16F5X都没有,下载来看看
xieyuanbin 发表于 2007-12-7 08:09 | 显示全部楼层
RC值根据经验
大致的方向是周期T=2RC,注意电阻不要大于10K,电容不要小于22P
 楼主| sanmao827 发表于 2007-12-13 16:21 | 显示全部楼层
关于RC选择的问题
想问一下楼上的朋友,我看DATASHEET里  3K《R〈100K,楼上说电阻不要大于10K。是不是写错了?还有没有其他朋友可以说明一下,谢谢
兰天白云 发表于 2007-12-13 20:36 | 显示全部楼层
我用5.1K和100P
按我这种用法比较稳定
xieyuanbin 发表于 2007-12-14 10:59 | 显示全部楼层
大于10K比较容易受干扰
电阻过大,电容过小都比较容易受干扰导致振荡不稳定。另外电容过大,电阻过小会使芯片负担太大。
