远程桌面怎么复制粘贴文件
1109|1
 楼主| mmllnn1234 发表于 2014-12-15 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作的需要,经常需要在内网中进行远程桌面的连接操作远程主机,刚开始的时候发现远程桌面不能复制粘贴文件,不过这个问题很容易解决,下面请看远程桌面怎么复制粘贴文件?
下面以Windows XP操作系统为例,其它系统类似。
在开始-所有程序-附件里可以找到远程桌面连接工具,同样在开始-运行里打入mstsc命令按回车也可以打开远程桌面连接窗口。更多cmd命令请查看cmd命令提示符大全。
打开远程桌面连接窗口如下图所示,输入计算机名字(一般输入对方的IP地址即可),点击右下角的选项按钮,可以设置一些详细的信息。
远程桌面怎么复制粘贴文件?
远程桌面怎么复制粘贴文件?
在本地资源-详细信息-驱动器上打勾即可进行本地电脑和远程电脑之间的复制粘贴操作。很简单也很方便。在显示选项卡中还可以设置远程桌面全屏显示。
注意:如果你想把本地电脑的文件拷贝到远程电脑中,需要将本地文件全部复制到类似于缓存中,复制完成后,在远程电脑点右键才会出现粘贴的选项。所以,如果你要复制的文件很大,有可能在刚开始复制的时候没有任何反映(比如进度条等),稍等一会即可。不过,还是不建议在远程桌面之间拷贝太大的文件,用共享文件的方式可能会更快一些。
dirtwillfly 发表于 2014-12-15 20:36 | 显示全部楼层
感谢分享
